Показано с 31 по 40 из 45
Тема: КУВТ2 painter
  1. #31
    Limerick, Ireland
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    OrionExt, залить потом в наш флешкарик чтоб можно было как игру из меню запускать)
    вообще-то она и так запускается как игра
    нажатие GRAPH контролирует при запуске сам пейнтер
    а вот дальше он позволяет запустить бейсик или дос и позднее быть вызванным по CALL
    еще вроде при старте из пзушки DOS отслеживались пара кнопок
    ctrl и shift - одна вообще не грузила дос а другая уменьшала использование системной памяти только под один дисковод - и тем самым можно было гурзить большие программы в память
    вроде еще какие были кнопки в самом системном биосе - толи стоп толи дел - но уже не помню
    Последний раз редактировалось finevlad; 09.09.2016 в 13:31.
  2. #31
  3. #32
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    CTRL отключает второй дисковод. CTRL+DEL отключает дисковод и сетевой модуль КУВТ. Вроде так...
  4. #33
    SpB
    Painter , знатный встроенный редактор на тот момент. .Красиво смотрелись картинки в разрешении 512х424.
    образцы картинок которые я сканировал с "фантиков" и картинки сдернутые с AMIGA тут,также документация на русском.
    https://yadi.sk/d/tq0kAUxJ3-Ozv
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
  5. #34
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Гена, рад тебя видеть! Painter конечно был прикольным, но Desiplus был лучше тем, что подволял в 8 скрине рисовать 256 цветами.
  6. #35
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если вы про передний нераспаянный слот, то туда удобно наш фмпак плату подключать - биос будет в слоте 31 и ни с чем конфликтовать не будет...
    Ваш фм-пак, который в панельку проц. - вставляется. Не это не мое решение У меня другая мечта. В слот Net для школьников. Поставить супер музыкальный модуль фулл MSX-MUSIC и MSX-AUDIO. И всех удевить
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.09.2016 в 01:38.
  7. #36
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Мы планируем для бокового слота сделать клон ямаховского OPM модуля. Запихнуть туда же остальное можно только если делать целиком на здоровенной Альтере. Но мы делаем именно клон, но с заменой 2148 чипа на мелкую Альтеру в виду труднодостоваемости 2148.
  8. #37
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как скоро можно будет посмотреть на результат?
  9. #38
    OrionExt, если все получится с эмуляцией YM2148 то примерно в начале 17 года.
  10. #39
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Но это будет всё равно OPM/OPP клон, а не FMPAC или SCC. Под него есть только специализированный софт и он представляет интерес только для любителей помузицировать с клавы или послушать музон. Играет отлично кстати...
    В ПЗУ можно будет зашить либо образ SFG1+SFG5patch если используется микросхема 2151 или же образы SFG1+SFG5 если используется 2164.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 15.09.2016 в 16:15.
  11. #40
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да это понятно)
    Интересно как будете тесть оригинал и клон. Тут нужен человек с абсолютным слухом.
  1. Painter в YIS503IIIR
    от ptero в разделе MSX
    Ответов: 41
    Последнее: 18.11.2023, 19:51
  2. Флешка для КУВТ2
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 14
    Последнее: 21.07.2015, 23:21
  3. TV-out на КУВТ2 YIS503III - сдох VDP?
    от _Nikanor_ в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 14.08.2009, 02:24
  4. Space Marine painter
    от Raider в разделе Творчество
    Последнее: 31.03.2008, 11:32
  5. Space Marine painter
    от Raider в разделе Графика
    Последнее: 17.10.2007, 07:00
