Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 110
Тема: Эмулятор ZX-Poly
  1. #51
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    так же у меня не получается проделать зум
    ни каким известным мне способом
    зум стандартно как и на всем софте CTRL+mouse wheel работает, если я правильно понял о чем речь
    неочень понятно что подразумевается под "открытием любого файла", редактор может открывать то что поддерживает ичей формат ему известен
  2. #52
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не у всех есть физически колесо мыши
    (например то что на тачпадах к использованию не пригодно
    и его проще отключить чем смирится с постоянными глюками)
    у меня оно замаплено на кнопки
    и вместе с контром это не фурычит
    можно продублировать на ctrl+/- или просто на колесико?
    то есть открывать чей формат ему НЕ известен
    например любой бинарный дамп памяти с любым расширением и любого по возможности размера
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.06.2020 в 13:01.
  3. #53
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    с таким не сталкивался еще, добавлю опции в меню
    а куда потом сохранять такое? редактор заточен под вполне утилитарную роль редактирования дампа памяти спека всеж
  4. #54
    663
    513 сообщений
    ну да
    а как тогда щас сохраняется scr trd ?
    как вариант
    для такого сохранять только в виде бинарника
    ложить в бинарник 4 8 раза разные слоя
    или экспортировать в виде 8 бит на пиксель
    можно будет как нибудь это использовать
    можно просто чисто для просмотра
    без возможности редактирования и сохранения
    ну и так же может быть полезно делать в ширину больше чем 32 байта
    нужно 256
    тк можно хранить графику в виде столбцев
    когда в L ложиться номер символа
    и с инкриментом одного H
  5. #55
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    добавил в версию 2.0.7-SNAPSHOT пункты меню Zoom In и Zoom Out
    редактор был сделан не для редактирования оригинального файла, а как нанесение "штукатурки" поверх существующего чтобы получить изображение для ZX-Poly 16 цветов или 512 на 384 режим, т.е. там есть оригинальные данные (base) и вот поверх мы рисуем выставляя маску где юзать базовые данные а где штукатурку и когда сохраняешь то сохраняется микс в виде 4х файлов
    Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(15.06.2020)
  6. #56
    Snapshot 2.0.7 на MacOS
    При запуске ошибка JRELoadError
  7. #57
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    Java версии 1.8 и выше установлена? можно если что установить отсюда https://bell-sw.com/pages/downloads/#/java-11-lts
  8. #58
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    по просьбе пользователя с Украины, начиная с 2.0.7-SNAPSHOT добавлена поддержка видеофильтров, сделал фильтры
    - grayscale
    - Old TV
    - Gaussian blur
    так же сделал поддержку covox (порт FB)
  9. #59
    14
    10 сообщений
    Raydac, просьба не отвлекаться на рюшечки "для жителей укр-ы"... Они отвлекают Вас от главного, от самого процесса отладки для соответствия эмуляции.
  10. #60
    Estonia,Tallinn
    258
    196 сообщений
    в 2.0.7-SNAPSHOT добавленя поддержка AY-3-8910
  1. Игры под ZX-Poly
    от Raydac в разделе Игры
    Ответов: 21
    Последнее: 16.11.2019, 16:52
  2. ReVerSE-U16 [ZX-Poly]
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 06.04.2015, 12:00
  3. ZX-Poly™ platform
    от Raydac в разделе ZX Концепции
    Ответов: 152
    Последнее: 30.05.2011, 08:28
  4. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
