Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Глупый вопрос про Ikari Warriors
    22
    19 сообщений
    По умолчанию Глупый вопрос про Ikari Warriors
    Доброго здравия!
    Давно интересует один момент - когда запускаю игру Ikari Warriors (из TOSEC набора) в WinUAE (неважно, какой версии, это уже на протяжении многих лет повторяется), всё замечательно, только со спрайтами иногда творится что-то неладное. Насколько помню (я не амижник, последний раз живую Амигу в 1990 году видел), на реале она шла безо всяких артефактов. Так вот вопрос - это дамп кривой или же у меня руки кривые, что не могу эмулятор под эту игру настроить (все други игры идут абсолютно корректно)? При необходимости могу приаттачить игру и скрины.
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    может настройки поменять в эмуле - выбрать чипсет другой... надо глянуть для какой она амиги сделана
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    1,458
    948 сообщений
    в WHD версии есть исправления
    - fixed tank fuel decrement bug
    - fixed tank destruction corruption bug
    значит фирменные глюки присутствуют
    22
    19 сообщений
    Амига самая старая - в 90-91-м вряд ли у нас могло что быть выше 500-й. Чипсеты все подряд ставил - баги исчезать не пожелали-с
    ну тогда найти пофикшенную версию этой игры или использовать whdload
    22
    19 сообщений
    Не смог найти другую версию - в TOSEC, если я не ошибаюсь, есть только две версии и обе содержат аналогичные проблемы ;(
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Сравнил adf и версию WHD. В релизе на adf действительно присутствует мусор в спрайтах. В версии под хард мусора нет. Если мы конечно под «мусором» мы имеем ввиду одно и тоже.
    Doronetty, если нужно можешь взять архив:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...801.1_0771.zip
  1. Глупый вопрос
    от GNTB в разделе Разный софт
    Последнее: 26.03.2014, 17:08
  2. Глупый вопрос
    от Soplik в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.03.2006, 15:50
