Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Корвет: граф редактор ABRIS
    г. Харьков
    14
    12 сообщений
    По умолчанию Корвет: граф редактор ABRIS
    Увлёкшись продолжил с форматами, теперь вот АБРИС
    Разобрал формал .ABR
    ну что сказать, забавный формат
    1) он не послойный, т.е. сразу информация про все 3 слоя
    2) поток - байтовый
    3) экран/область заполняется пословно с конца !, в реалии PUSH BC
    4) в файле есть координаты "окна" на экране куда выводить
    5) поток данных - можно сказать блочный
    причина очень похоже - вся картинка не влазила в память
    (максимальный кусок блока ~25к)
    в каждом блоке есть свой заголовок и в нем указана область куда он путается
    [:fname, "LEOPOLD"]
    [:root, 2, 0, 0, 511, 255]
    [:chunk, 25695, 0, 68, 511, 255]
    [:chunk, 10438, 0, 0, 511, 68]
    [:chunk, 0]
    [:chunk,size, x0, y0,x1,y1]
    первый кусок y - [68..255]
    первый кусок y - [0..68]
    как я понял есть два типа файлов
    первый байт или 2 или 3
    в теории те что 3 - вывод "окна", а 2- целый экран
    в декодировании нет разницы.
    В декодере 4 типа данных:
    0 - смещение вывода или выход (нужно для "окон", как переместить координаты вывода к началу следующей строки)
    1 - заполнение ЦВЕТОМ (len,+значение NCREG) (заполняем FF)
    2 - заполнить 3 слоя константой (len,+6 байт данных, пара для каждого слоя)
    3 - заполнить 3 слоя из данных (len,+2*len*3 данных)
    подробности кому интересно в аттаче
ID:	50944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50946   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z ABRIS.7z (232.1 Кб, Просмотров: 149)
    Последний раз редактировалось esl; 04.02.2015 в 12:28.
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Попробовал тоже прикрутить этот формат (тупо переписав код из вложения с ruby на pascal). Однако, взлететь с ходу оно не захотело. Почему-то на некоторых картинках @offset (см. вложение предыдущего поста) время от времени принимает отрицательные значения, а то и вовсе значения сильно превышающие вторую верхнюю границу @bitplanes (@offset > 0x3fff).
    Вижу пока три возможные этому причины:
    1) Я не знаю, как ведет себя ruby при попытке записать значение, выходящее за пределы массива (out of range), возможно в этом случае запись просто не происходит, но ошибки тоже нет. Паскаль же по-честному кричит об ошибке.
    2) Вторая возможная (наиболее вероятная) причина. Я где-то (пока не нашел где) накосячил при переписывании кода.
    3) И третья (слабо вероятная) причина. Сами картинки, возможно, немного побитые. Но это маловероятно.
    Ковыряюсь дальше.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Граф.редактор Picture Composer I для УК-НЦ.
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 09.05.2021, 03:40
  3. Ответов: 146
    Последнее: 19.02.2021, 11:22
  4. Корвет: граф редактор GRIN
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 02.02.2015, 04:21
  5. Ответов: 105
    Последнее: 13.01.2013, 02:33
