Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Pentagon 48 подключение дисковода FD-55GFR
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Partizan Посмотреть сообщение
    Там один файл, после распаковки для 128 машины.
    Повторяю ещё раз, там две программы. Ты смотришь через Спекулятор что-ли? Так он тебе первую и загрузит автоматом.
    ---------- Post added at 13:09 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Кстати, проверил в том же Спекуляторе. Так там вот вначале этот boot вылетает. И две программы спокойно работают в 48к-режиме. Может всё-таки что не так с твоим Пентагоном?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Витебск, Беларусь
    Я смотрел ее в Спекуляторе, тут ваша правда. К сожалению если поискать ее в tap я бы смог ее загрузить. Нашел еще один дисковод марки NEC FD1155C, не могу найти на него раскладку перемычек для подключения к ZX-Spectrum. Может у кого есть информация. Фото могу выложить его (правда не совсем понял как это лучше сделать)
    Khimki
    15 сообщений
    Нет, программу Титуса в tap ты точно не найдёшь, он её делал сразу в trd. А вот во второй программе просто немного надо пошаманить с бейсиком, а именно убрать RANDOMIZE USR 15619: REM: (то что перед LOAD запускает TR-DOS, короче), и вот тебе tap-файл.
    Да на сторонние фотохранилища загружай, а ссылку сюда. Я в основном пользуюсь этим - http://savepic.ru/
    Последний раз редактировалось Rindex; 12.02.2015 в 14:47.
    1,458
    948 сообщений
    http://jope.fi/drives/necflopp.txt
    подключил другой дисковод, выставил перемычки все тоже самое. Дисковод ведет себя так же как и другой. Форматирует диск порядка 60 минут. Потом выдает ошибку Trk 0 sec 9. Поменял ПЗУ TR-DOS все тоже самое, сейчас версия 04.T
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Тогда осциллограф в руки и проверять контроллер дисковода на плате Пентагона.
    Spectrum жив!!!
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Проверь наличие 12 вольт на ВГ-шке и убедись, что второй вывод разъема дисковода посажен на землю. Именно из-за второго вывода обычно бывает такая проблема.
    P.S. Дискета надеюсь DD а не HD ?
    Последний раз редактировалось alvis; 15.02.2015 в 03:12.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Этот пользователь поблагодарил alvis за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(20.05.2022)
    12 вольт присутствует на ВГ93, дискеты DD, второй вывод у меня не сидит на земле, если смотреть на дисковод второй вывод идет слева первым по счету?
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    Правильно я указал 2 вывод дисковода?
    http://savepic.su/5099830.jpg
    Последний раз редактировалось Partizan; 16.02.2015 в 11:03.
    Посадил второй вывод дисковода на землю, ничего не поменялось.
    г. Новосибирск
    А вы не пробовали FD1155C к РС подключить? Вчера на старом оборудовании нашёл такой, зацепил к компу. Как только не пробовал конфигурить перемычки - так дальше MOTOR ON дело не пошло.
    Не опаздывает тот, кто никуда не торопится.
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  3. Подключение 5.25" дисковода и TR-DOS
    от hzs в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.03.2012, 22:30
  4. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
  5. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
