Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 349
Тема: Castlevania - Spectral Interlude
  1. #241
    1,456
    946 сообщений
    появление `каши` перед выводом картинки вполне очевидно - в начале 7ой страницы вполне может быть что угодно.
    лучше включать теневой экран после распаковки данных на-него.
  2. #241
  3. #242
    Ижевск
    goodboy, с реальной дискеты то каши нет же.
  4. #243
    г. Владивосток
    13
    Да, ты прав. Залил исправленную версию в первое сообщение этой темы.
  5. #244
    1,456
    946 сообщений
  6. #245
    Ижевск
    goodboy, тебе видео чтоли заснять?
    нету у меня каши при запуске с реальной дискеты.
  7. #246
    1,456
    946 сообщений
    если RealCommander находится в ROM то 7ая страница можеть быть и чистая
  8. #247
    Ижевск
    в ПЗУ сидит, да.
    с новой версией всё также.
    походу придется таки шить ПЗУ)
    чтоб уж наверняка проверить.
    пс: музыка, кстати, шикарная в игре)
  9. #248
    1,456
    946 сообщений
    а чем тебе эмулятор на угодил для тестов ?
    (скорее всего у тебя в какой-то момент экран переключается на стандартный)
  10. #249
    Ижевск
    goodboy, если есть реал, зачем нужен эмулятор?)
    файлы переносить на CF-карту быстро и легко.
    шить ПЗУ тоже несложно.
    тем более, что от УФ-микросхем я уже ушел вперед. на флеш.
    если уж делать, так делать.. не знаю даже какое слово подобрать), но суть понятна надеюсь)
    просто сёдня отдыхаем. до прогера сложно добраться)
    но отпишусь потом в любом случае.
    так..
    предварительно.
    нашел в своих восьми сборках ТрДос 6.11е
    чтоб не перешиваться думал.
    вобщем всё тоже самое - при загрузке каша.
    Последний раз редактировалось John North; 05.12.2015 в 15:34.
  11. #250
    г. Владивосток
    13
    Дело еще в том, что у John North на Профи еще и интро автоматически скипается - явно глючит порт кемпстон-джойстика. У меня зреет подозрение, что все дело в каких-то особенностях портов Профи.
    Знатоки, отзовитесь!
  1. AY-музыка для Castlevania
    от SaNchez в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 20.02.2014, 18:46
