Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Восстановление ZX Spectrum "Fanny"
    378
    241 сообщений
    да, и еще - пока ПЗУ можно не ставить вообще. оставьте пустыми колодки.
    Как правильно заметил, SOLEGSTAR, ПЗУ можно пока не ставить - изображение у вас без ПЗУ должно быть и так, примерно как здесь
Название:	скачанные файлы.jpg
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Судя по фото с этой платы выкушены КМ-ки. Так что без схемы (или монтажки) и тщательной проверки на предмет отсутствующих конденсаторов запустить её вряд ли получится.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    Резисторная сборка около процессора отсутствует (вероятно которая подтягивает шину данных к +5В)
    Схема, паяльник, осциллограф и в путь...
    Spectrum жив!!!
    269
    188 сообщений
    а проще на помойку снести и купить рабочий. На авито рабочий 48-ой иногда и за 500 можно найти.
    ___________
    378
    241 сообщений
    а проще на помойку снести...
    всё зависит от прямоты рук наладчика.
    г. Орёл
    AlivE, для начала, правильно ли подключено питание +5В? стабилизаторов на плате я не вижу, так что питание в любом случае +5В на микросхемах должно быть.
    Да, питание сразу проверил, и на пзу'шках все нормально.
    Надо бы поменять две ПЗУ 2764 на одну 27128 и вставить её вместо 2764 "0", т.к. у Вас сделана доработка двумя проводами со стороны пайки под 27128. можно убрать доработку, но если вы надумаете вдруг расширять комп или подключать дисковод, то эту доработку в любом случае нужно будет возвращать. так что лучше сменить ПЗУ. доработка вот эта (два проводка и один надрез):
    Вложение 51083
    Сделаю как только приведу аппарат в рабочее состояние)
    еще проверьте всю плату на такие КЗ, особенно в местах доработок, возможно они и нужны в некоторых местах, но в этом точно нет. (сфотографируйте такое место и напишите в тему).
    Затем возьмите прозвоните дорожки от проводов разъема RGB до 4х транзисторов:
    Вложение 51085
    С дорожками все нормально, прозвонил. Идет пять проводов, но земля просто из другого места взята, так что можно считать что шесть.
    Предположительно первые 4 ргб и синхра, 5 - земля (точно), 6 звук (не проверено). Картинку удалось получить но нестабильную, и что-то не так с цветами, возможно неправильно подключил. На первой без пзу, на второй с пзу.
    PS: какие есть инструменты для ремонта? навыки в ремонте цифровой техники?
    Ну, из инструментов мультиметр да паяльник Есть небольшие навыки в модификации консолей.
    На авито мало людей которые хотят заморачивать с почтой. Да и мне самому интересно починить его
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А на клавиши реагирует?
    Spectrum жив!!!
    378
    241 сообщений
    ну тут как-бы надо сделать (вытащить пзу) в любом случае, т.к. с ними обоими после переделки будет конфликт выходов - будут одновременно подаваться выходы с обоих пзу.
    с кз на плате в районе пзу разобрались где я на фотке отметил? или мне показалось на фотографии?
    без пзу после ресета должен быть матрас. он есть?
    г. Иваново
    ну спектрум у тебя жив и здоров. пзу загружается.
    кнопки изза старости могут быть убитыми и не работать сами по себе.
    ты подключал по скарту ?
    у тебя там чб композит даже в скарте есть композитный вход, может это он и работает. схема подключения по скарту есть ? как подключал ?
    378
    241 сообщений
    посмотри по плате есть откусаные выводы конденсаторов. как правильно заметил DATASoft, это выкусили блок.конденсаторы, КМки. нужно их вернуть, можно обычные к10-17б или иностранные на 0.1мкф-0.33мкф. скорее всего картинка нормализуется. еще такие помехи бывают из-за слишком сильного сигнала, большого размаха сигнала. померяй мультиметром сигналы синхронизации и цветов относительно земли, они должны быть не больше 1В (а точнее 0.7 при подключеном телеке).
    PS: странно, что с двумя пзу появилось приветствие, неожиданный поворот.
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Восстановление "Байта"
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.08.2008, 08:47
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
