Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Pentagon одновременный доступ к памяти видоконтроллера и процессора
    Брест
    По умолчанию Pentagon одновременный доступ к памяти видоконтроллера и процессора
    Подскажите пожалуйста как реализован в pentagon совместный доступ к памяти процессора и видеоадаптера. В фирменном спектруме с этим все просто - при одновременном обращении видеоадаптера и процессора, видеоадаптер обращается к памяти а процессор тормозиться.
    В пентагоне все гораздо эффективней, каким-то образом проц и видео обращаются к памяти в одно и тоже время без конфликтов, чудес ведь не бывает, как это реализовано на аппаратном уровне?
    Спасибо.
    Симферополь
    скорее всего по разным фронтам тактового сигнала.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Колпино
    Если мне не изменяет мой склероз, за 8 точек на экране или 4 такта процессора к памяти фактически обращаются 4 раза, т.е. проходит 4 цикла работы с памятью. В пентагоне реализовано так: пока процессору память не нужна, видеоконтроллер попеременно считывает точки/аттрибуты (в крайнем случае за одно знакоместо, т.е. 8 точек, может быть прочитано и то и другое по два раза). Если процессору требуется обратиться к памяти, то для него выделяется один цикл памяти. За знакоместо, т.е. за эти 4 цикла процессор может обратиться памяти не более одного раза (минимальная длина выполнения команды - 4 такта), поэтому никаких потерь для видеоконтроллера не будет. Вроде это называют асинхронной моделью работы памяти. В ленинградах/скорпионах она наоборот, синхронная, там жёстко "расписаны" циклы обращения к памяти. Что-то вроде (могу соврать):
    1-й цикл - аттрибуты
    2-й цикл - возможное обращение процессора
    3-й цикл - точки
    4-й цикл - возможное обращение процессора
    Но т.к. есть команды выполняющиеся за нечётное количество тактов, приходится подтормаживать процессор ("выравнивать" такты), чтобы он чётко попадал в выделенные ему временные рамки.
    ZX Spectrum forever!
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Брест
    спасибо за ответы!
  1. Прозрачный доступ к памяти
    от AS в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.07.2008, 10:48
  2. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
