Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Сбор и публикация информации по Ирише и клонам
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Сбор и публикация информации по Ирише и клонам
    Случилось два события:
    1) друзьям и коллегам из компьютерного музея retro-computer.ru удалось разыскать и спасти для истории несколько дискет с ПО для Ириши
    2) оказалось, что никто так и не справился собрать и систематизировать информацию по Ирише и клонам.
    Поэтому выкладываю черновик странички по Ирише. Позже добавлю описание и фотографии. В данный момент выложен имеющийся софт (еще раз спасибо Андрею и Игорю из retro-computer.ru) и часть имеющейся документации.
    Прошу, по возможности, дополнять.
    http://oldpc.su/pc/Irisha/irisha.html
    Последний раз редактировалось dk_spb; 22.06.2022 в 20:11.
    Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили dk_spb за это полезное сообщение:
    A_AVL(08.10.2022), BYTEMAN(22.06.2022), CityAceE(29.06.2022), Hunta(22.06.2022), L Juriy(23.06.2022), medvdv(28.07.2022), mig_25(22.06.2022), MuTeK.BY(25.07.2025), Pyk(26.07.2022), Radon17(22.06.2022), Romych(24.06.2022), Shumadan(30.06.2022), svofski(23.06.2022), tnt23(23.06.2022), work(02.07.2022), xelby(22.06.2022), Xrust(23.06.2022), yevrowl(21.10.2025)
    201
    139 сообщений
    Образы дискет (disk1 и disk2) не скачать.
    Интересно, по поводу LADDER и CATCHUM - это какие-то специально переделанные под "Иришу" версии стандартных СP/M игр? стандартный LADDER когда-то даже спокойно запускался на Yamaha YIS503 с сетевым модулем.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, образы пока не выложены. Не доделан раздел.
    Надеюсь b2m доделает поддержку в эмуляторе. Пока приходится образ самописной утилиткой конвертировать, чтобы потом из него файлики с помощью cpmtools выдирать. Образов .gmd это не касается, с ними все работает.
    Не уверен что сильно переделанные. Насколько я понимаю в оригинале к ним шли программы-конфигураторы (ladconf.com и catconf.com) для настройки под параметры конкретного текстового терминала. По-крайней мере без конфиг файлов эти игрушки совсем не стартуют, пишут что нет конфиг-файла и нет программы-конфигуратора.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 23.06.2022 в 10:52.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тут вопрос возник. Образы могут быть разными (40/80 дорожек SS/DS, а если SS, вторая сторона тоже может присутствовать в файле, т.к. так сделала программа снятия образа). Диалога с настройками для выбранной конфигурации в эмуляторе пока нет. Как сделать поддержку? Можно, конечно, сделать кучу конфигов для каждого варианта, но это как-то слишком дубово. Делать автоопределение и выставлять перемычки динамически тоже как-то не очень (а вдруг неправильно определилось, или пользователь не перезагрузит систему, а перезагрузка необходима, чтобы выставились правильные значения в DPB). Есть идеи?
    SPb
    297
    214 сообщений
    несмотря на полное отсутствие интереса ;-) у участников форума продолжаю дополнять страничку.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как бы количество благодарностей говорит об обратном! Другое дело, что интересующимся просто нечем прокомментировать.
    С уважением, Станислав.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я там смайлик поставил. Шучу же.
    Я изначально понимал что меня не засыпят дополнениями и исправлениями.
    А вот то что в документации на модули (особенно КНГМД) не хватает некоторых страниц - это грустно.....
    SPb
    297
    214 сообщений
    На это предлагаю сразу забить, ибо корректность образов - вина их создателей ;-)
    Потому что так начинать - и 40-ка дорожечный диск может в образе быть снят как 80-ти дорожечный, и образы могут быть разных форматов. Так и утонуть в этом во всем можно.
    Как по мне, так надо просто добавить в конфиг файлы комментарий про значение бит.
    Для КНГМД-ВГ93 такого типа:
    bit 3: 0=40 tracks, 1=80 tracks
    bit 4: 0=DS, 1=SS
    Меня в данный момент больше волнует что значит у КНГМД-2793 значения: SS, DS, SE, DE. То есть чем управляет bit (по умолчанию bit5=1=xS, bit4=0=Dx, bit3=1=80tr)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.06.2022 в 10:54.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если bit5=0, то это тоже 40 tracks (при этом bit3 не анализируется). Насколько я понял, это для работы с 40-дорожечными дисками на 80-дорожечном дисководе.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Понял, спасибо большое. Видимо DE и SE - это и имеется ввиду одно- и двух сторонний с двойным шагом.
    А про два старших бита нет информации?
  1. Радио-86РК: Навигация по клонам
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 166
    Последнее: 05.12.2025, 14:58
  2. Подключение BDI к клонам на T34ВГ1, 1515хм1
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2017, 22:22
  3. Структура сайта по клонам ZX Spectrum
    от rl76 в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 16.07.2016, 23:23
  4. Публикация материалов.
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 01.02.2006, 18:04
