Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #71
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    висит hook на изменения в директории, подхватывает изменения, отражает это в своих структурах
    Большого смысла в таком нет, поскольку содержимое каталога Windows представляет интерес только в момент чтения какой-либо программой RT-11 каталога RT-11.
    В тот момент, когда программа RT-11 читает первый блок каталога - эмулятор виртуального диска задерживает этот запрос и сначала осуществляет процедуру двусторонней синхронизации каталогов. Алгоритм синхронизации нереально крут и подробности его уже мною забыты, но в общих чертах происходит примерно следующее:
    1. Анализируется каталог RT-11 и создаётся список всех файлов, который затем сравнивается с предыдущим вариантом этого же списка.
    2. Пропавшие файлы удаляются из каталога Windows.
    3. Список всех изменённых блоков диска сравнивается со списком всех блоков в файлах RT-11. Совпадения записываются в одноимённые файлы в каталоге Windows и удаляются из списка изменённых блоков.
    4. Создаётся список всех файлов в каталоге Windows и сравнивается со списком файлов в каталоге RT-11.
    5. Новые и изменившиеся файлы загружаются на виртуальный диск.
    Исходник объекта Virtual_DSK_Class не содержит ни одного вызова модульного API, поэтому двусторонне синхронизированный с каталогом Windows виртуальный диск RT-11 можно создавать в любом проекте C++.
  2. #72
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Patron, весьма познавательно, спасибо!
    Но это видимо предполагает, что RT-11 не хранит каталог в памяти, и любая операция с диском начинается с чтения каталога?
    До кучи, возникает ещё проблема конвертации длинных имён в имена формата 6.3 и разрешение возникающих в связи с этим конфликтов.
  3. #73
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В памяти хранится полный стандартный DSK-образ, с которым и работает RT-11. Если в процессе этой работы приходит запрос на чтение первого блока каталога - перед выполнением этого запроса содержимое виртуального диска синхронизируется с каталогом Windows. Проблема конвертации длинных имён файлов не возникает, потому что на виртуальный диск попадают только те файлы из каталога Windows, имена которых удовлетворяют всем требованиям RT-11.
  4. #74
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора RT-11 для консоли Windows ( 28.09.2017 ) - RT-11_Emulator_28.09.2017
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка синхронизации виртуального диска с каталогом Windows, внесённая в предыдущем релизе.
    2. Теперь при выводе 81-го символа в последней строке экрана - перед выводом символа происходит возврат каретки и перевод строки.
    3. Теперь эмуляцию можно поставить на паузу, нажав на клавиатуре клавишу <Pause>.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.09.2017 в 22:04.
  5. #75
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Почему нельзя сделать опционально поддержку живого флоппа в будущих релизах? Аналогично DOS эмулятору Полетаева?
    Потому что эмулятор RT-11 работает только с содержимым текущего каталога Windows.
    Вообще-то у Полетаева каждому из четырех дисководов MY можно назначить либо файл .dsk (с любым количеством псевдоцилиндров, по 255 включительно), либо реальный дисковод писюка, котоый в этом случае работает "по-ДВК-шному", т.е. обращение к сектору C-H-R ДВК-шного MY транслируется в обращение к сектору с тем же адресом C-H-R дискеты, вставленной в писюшный дисковод. То есть, суём ДВК-шную дискету в писюшный дисковод, монтируем этот писюшный дисковод, как MYn, где n=[0...3], и вперед! Именно так я прочитал все свои запасы дискет. По-простому, запускаю эмулятор Полетаева, MY0 - файл-образ системной дискеты RT-11, MY1 - дисковод A:, MY2 - файл-образ пустой инициализированной дискеты. Если в дисководе A: дискета RT-11, COP/SYS MY1: MY2:, иначе - COP/DEV MY1: MY2, и вперед. Далее переименовываю файл-образ MY2, переставший быть пустым во что-то осмысленное, соответствующее содержимому скопированной дискеты, и все!
    Проблемы при обращении десятым секторам любой дорожки ДВК-шной дискеты (ведь у писюка на 2D дискете 9 секторов, а не 10) успешно решались применением драйвера 800.сом.
  6. #76
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора RT-11 для консоли Windows ( 28.11.2017 ) - RT-11_Emulator_28.11.2017
    Изменения:
    1. Теперь при переходе запущенного эмулятора через полночь - сохраняется синхронизация даты и времени RT-11 с датой и временем Windows.
    2. Ускорена эмуляция команд ADD, SUB, CMP и CMPB.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.11.2017 в 14:51.
  7. #76
  8. #77
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Patron, использовал версию от 28.11.2017 для своего проекта в декабре/январе -- подтверждаю, работает отлично.
    Вопрос такой -- а как вы обрабатываете конфликты в именах файлов?
    Пример:
    C:\Temp\example>dir
     Directory of C:\Temp\example
    01/26/2018  08:42 PM    <DIR>          .
    01/26/2018  08:42 PM    <DIR>          ..
    01/26/2018  03:43 PM                 0 notes
    01/26/2018  03:28 PM                 0 Notes .txt
    01/26/2018  03:43 PM                 0 notes.
    01/26/2018  03:28 PM                 0 Notes.txt
                   4 File(s)              0 bytes
    C:\Temp\example>C:\bin\rt11\rt11.exe DIR
     26-Jan-2018        A
    NOTES .        1  26-Jan-2018    NOTES .TXT     1  26-Jan-2018
     4 Files, 4 Blocks
     65463 Free blocks
  9. #78
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Видимо - никак. Эмулятор не должен решать за пользователя, как называть файлы, поэтому все одноимённые файлы попадают в каталог с одинаковыми именами и пользователь уже средствами RT-11 должен выбирать, какой из них ему нужен. Ситуация с одноимёнными файлами в каталоге - один из аспектов реальной работы RT-11, поэтому не стоит лишать пользователя возможности относительно легко её воспроизвести.
    Сейчас обнаружил мощный глюк, появляющийся при наличии в каталоге Windows "одноимённых" файлов. Если запустить эмулятор и несколько раз дать команду DIR - в каталоге RT-11 происходит размножение одноимённых файлов. К следующему релизу этот глюк будет исправлен.
  10. #79
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    А при этом не будет ли глючить синхронизация с каталогом? например, при изменении одного из таких файлов он меняет своё место в каталоге, и в результате синхронизатор путает его с другим файлом?
  11. #80
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    После исправления - завершающие пробелы в имени или расширении файла станут недопустимы при отборе файлов из каталога Windows, удовлетворяющих ограничениям RT-11. С таким ограничением, для появления одноимённых файлов в каталоге RT-11 - нужно будет подключить к виртуальному диску каталог FAT и вручную запатчить в него одноимённые файлы.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
