Показано с 101 по 110 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #30
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я сейчас наблюдаю ситуацию: файлы на MACRO, все в кодировке КОИ-8Р. Но один из файлов, подставляемый в INCLUDE оказывается в другой кодировке. Есть ли автоопределение кодировки и перекодирование на лету в эмуляторе rt11? Можно ли это отключить?
    Если речь про подключенный каталог Windows, то действуют довольно сложные правила перекодировок, повлиять на которые невозможно.
    1. При сохранении файла в каталоге Windows средствами эмулятора - те файлы, которые в этот момент опознаны как текстовые, перекодируются в кодировку WIN и лишаются завершающих нулей.
    2. При чтении из каталога Windows средствами эмулятора - все файлы дополняются нулями до границы блока 512 байт и затем те из них, которые в этот момент опознаны как текстовые файлы с кодировками WIN и DOS, перекодируются в KOI-8.
    Если, например, каким-то способом поместить в каталог Windows текстовый файл в кодировке КОИ-7 - он будет прочитан эмулятором без изменений, но при любой модификации будет сохранён в кодировке WIN и при последующем чтении уже будет перекодироваться в КОИ-8.
    Поэтому, если прочитанный эмулятором из подключенного каталога текстовый файл не имеет кодировки КОИ-8 - это означает, что данный файл не имел в каталоге Windows кодировки КОИ-8 и при чтении не был опознан эмулятором как текстовый файл в кодировке WIN или DOS.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.10.2023 в 15:12.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
