Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 118 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #111
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как мне кажется, надо в rtp добавить ту же схему, что и в PDP11 и VT52 - добавление к имени каталога расширения ".Not Recoded" выключает перекодирование в этом каталоге (и во всех вложенных)
  2. #112
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Пошел этот бейсик в эмуляторе. Очень Вам благодарен.
    воистину пошел. И в отличие от буржуйского basic.sav нормально выводит
    print sin(1). Другие функции пока не попробовал.
    Попробовал.
    Гиперболических точно нет, только программой. И log(x) дает значение как ln(x), а последнего нет.
    Еще есть ограничение для вложенных функций. sin(sin(x)) работает, а sin(sin(sin(x))) уже нет - пиши программу.
    Графики тоже нет?
    Последний раз редактировалось andrews; 25.10.2023 в 09:56.
  3. #113
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже что символ многоточия начисто сбивает детектор кодировки, не смотря на весь остальной текст.
    Похоже, что для запуска перекодировки все символы текста должны быть допустимыми в КОИ-8.
    Иначе было бы сложно гарантировать, что не будет перекодирован двоичный файл базы данных, содержащий текстовые строки (вроде SYSMAC.SML или HELP.MLB).
    Как мне кажется, надо в rt добавить ту же схему - добавление к имени каталога расширения ".Not Recoded" выключает перекодирование в этом каталоге (и во всех вложенных)
    По-хорошему, ДА.
    Но если файлы не модифицируются в эмуляторе и нужно лишь, чтобы они при чтении эмулятором имели кодировку КОИ-8 - достаточно включить в текстовом редакторе в Windows сохранение в КОИ-8 и никаких проблем не будет. Файлы будут храниться в каталоге в кодировке КОИ-8 и нигде никак перекодироваться не будут.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.10.2023 в 21:45.
  4. #114
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Обычно да
    А вот это не всегда возможно. В принципе, пока мне это (не КОИ-8) (вроде бы) нужно было только при сборке модифицированной RT-11 - а в этом случае я использую полноценный вариант эмулятора, а не rt11, но вот для индивидуальных проектов часто из командника вызываю именно rt11 - и вот тут я навскидку не скажу - используется ли в каких-то файлах русские буквы не в КОИ-8. И точно есть варианты программ, где используются 016/017 переключения
  5. #115
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При чтении из каталога Windows эмулятор перекодирует ТОЛЬКО такие файлы, которые опознаны как текстовые и содержащие либо "допустимое подмножество" букв в кодировке WIN, либо "допустимое подмножество" букв в кодировке DOS.
    016/017 этому правилу не удовлетворяют, поэтому любой текст с такими символами будет ПРОЧИТАН без перекодировки.
  6. #116
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А, уже легче Но - (навскидку) вроде файлов, которые исполльзуют Win или Dos кодировку - нет, но... не факт - я как-то за этим не особо следил - только тогда, когда действительно нужно было - но это КОИ-8 или Windows кодирвки - в специфичемких и не использующих rt11 проектах. Так что лучше всё таки (как будет время и возможность) добавить в rt11 механизм ".Not Recoded"
  7. #117
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но - (навскидку) вроде файлов, которые используют Win или Dos кодировку - нет
    При ЗАПИСИ в каталог Windows ВСЕ текстовые файлы конвертируются эмулятором в кодировку WIN (так же, как это делает плагин для Total Commander).
  8. #118
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И всё таки лучше этот механизм иметь возможность выключать. Потому что вариант с сохранением файлов в кодировке КОИ-8 - уже есть. И именно под эту кодировку идёт доделка RT-11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    Arseny(25.10.2023), nzeemin(24.10.2023)
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
