Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 213 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #211
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    20
    18 сообщений
    USR 0 не работает, хотя по идее должно. Но зачем мне USR 0 в загрузчике с ленты?
    POKE вроде достаточно даже без OUT.
Название:	Снимок экрана от 2019-10-11 15-15-44.png
    Нашёл инфу, что ПЗУ 128 вызывает интерпретатор из ПЗУ 48, а при переключении, так как порт не работает на чтение, использует содержимое памяти 23388.
    http://hype.retroscene.org/blog/851.html
    Симулятор в 32 килобайта укладывается. Сначала попробую запустить на 48к RAM с виртуальными 16к RAM, то есть с адресами 0000...7FFF будет работа напрямую, а в адресах 8000...FFFF сам симулятор и стек, запись в симуляторе заблокирована. Потом доделаю для 128к и запущу симуляцию 48к, в которой запущу тесты.
    Как происходит отладка.
    Есть симулятор на Паскале.
    FreePascal(sim.pas)=sim.elf
    bm-pascal(sim.pas)=sim.tap
    А теперь запускаем sim.tap в sim.elf
  2. #211
  3. #212
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    20
    18 сообщений
    https://zxpress.ru/article.php?id=1687
    управлять переключением страниц из Бейсика можно путем занесения байта в системную ячейку BANK_M (подавать байт в порт в этом случае не нужно)
    Вот на этом и остановимся.
    Последний раз редактировалось Bolt; 11.10.2019 в 18:15.
  4. #213
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    20
    18 сообщений
    Оно работает! Симуляция 16k на 48k То есть тот "интерпретатор" инструкций Z80 с кучей if...then, который я выкладывал, транслируется bm-pascal и запускается на Z80.
    Два файла, TAP и часть исходника, чтобы примерно понимать что способен обработать bm-pascal.
    TAP запускать только если совсем скучно. Сброс, выполнение ROM: тест памяти, интерпретатор Бейсика... Скорость работы примерно 1/3000, тест памяти длится около часа Запускать на эмуляторах на скорости 1000% или в режиме турбо.
    cpu_step__2019_09_27.txt
    emul_main__zx.tap.zip
    Зачем это нужно? Это такой тест компилятора, теперь можно дальше заниматься кодогенератором и оптимизаторами.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 823
    Последнее: 01.07.2019, 21:19
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
