Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 213
Тема: Компилятор языка Паскаль - планы на будущее
  1. #141
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Что-то мне помнится что Turbo Pascal выдавал ошибку "expression too complex", но ничего про это не могу найти. Я что-то путаю? Может это был какой-то другой язык или компилятор?
    Вряд ли в Турбе, его сильно давно использовал.
    Наверное в дельфях, когда реально дофига всяких скобок-знаков.
  2. #142
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Кто возьмётся по листингу и .tap найти где сбивается кодогенератор?
  3. #143
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    demo_lode_runner стала меньше на 10%, 5935 байт.
    demo_z работает с ошибками, но там без помощи автора не смогу.
    В планах исправление ошибок и несколько фич кодогенератора, которые ещё уменьшат объём и увеличат скорость, потом - 8086 и STM8.
  4. #144
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Вам не сложно прикрутить к bmpc_z80.exe ключи -v и -h или /? а то все время путаешься какая версия запущена под Win32. Хотя версию он показывает вместе с компилируемым файлом на входе. И еще каким ассемблером(ами) ассемблируются его .asm? Когда он запускается без входного файла на консоль не выводится инфа о дальнейших действиях: то ли текст ему вводить( и в каком файле он тогда сохранится), то ли имя входного файла. По поводу объема и скорости ассемблерного кода. Это логичнее в отдельную прогу убрать. Или от программиста ничего не зависит в плане выбора стиля программирования на Паскале. По поводу STM8 ( не лучше ли сразу STM32 и других ARM процессоров).
  5. #145
    г.Кстово
    А будет ли версия компилятора под nedoos? Очень нужно!
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  6. #146
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Согласен, надо пояснить. Прикручу.
    Я в Ubuntu пользуюсь z80asm, в мануале на ассемблер есть ссылка http://savannah.nongnu.org/projects/z80asm/
    Или Zeus command line Z80 assembler, он поддерживает dup. Кстати, есть мысль сделать обработку dup...edup в ассемблерных вставках.
    А вообще стараюсь текст максимально упростить, чтобы собиралось любым ассемблером. Ассемблерные вставки asm...end пока просто копируются в выходной файл.
    Что именно убрать в отдельную прогу и что не зависит от программиста? Если речь идёт об оптимизации размер-скорость, то потом будут отдельные ключи для выбора режима оптимизации. А сейчас такого выбора нет, любое упрощение и уменьшает размер, и увеличивает скорость.
    ARM пробовал, даже вывел текст на плате STM32F746G-DISCO, но там такое количество регистров и объём RTL, что оно отложено до лучших времён. А добавить STM8 не сложнее Z80.
    Кросс-компилятор с целевой платформой nedoos, или компилятор, запускающийся под nedoos? Запуск под nedoos - точно нет. Кросс-компиляция - если объясните что требуется в коде, то можно попробовать.
  7. #147
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Хотя когда-то и была идея запустить компилятор на 64к, я от неё отказался.
    В чём сложность запуска компилятора в таком окружении:
    1. Чтобы запустить компилятор под NedoOS его надо скомпилировать под NedoOS. Нужна поддержка этой ОС в компиляторе.
    2. Объём исполняемого файла превысит 64 килобайта однозначно. Можно переключать страницы, можно сделать оверлей, можно поделить компилятор на несколько частей...
    3. Компилятор многопроходный, хранит в памяти информацию в виде деревьев и связных списков. Статистика по demo_z: 5313 строк, около 100 килобайт исходного кода, включая спрайты, 5549 узлов синтаксического дерева, в итоге около 12 килобайт исполняемого кода и 20 килобайт спрайтов. Компилятор для обработки такой программы использует почти 7 мегабайт оперативной памяти. Да, это 64-битные указатели. Да, можно перелопатить весь компилятор, экономя байты, можно работать с файлами на диске, можно сделать виртуальную память...
    4. Сборку demo_z компилятор сейчас делает за 0,5 с на 64-битном процессоре с тактовой частотой 1,9 ГГц. На Z80 это будет минимум в 1000 раз медленнее. 8 минут, и это если всё в оперативке, без свопа и прочего. Оно такое надо?
    Трезво оценивая свои способности и полученный результат готов взяться только за добавление целевой платформы, но не за попытку впихнуть невпихуемое
  8. #148
    г.Кстово
    Да, печально. Но ведь было время запускался turbo pascal вместе с IDE на машинах с 640К памяти. И даже компилировал при этом и отлаживал. А первые версии вообще в 32к убирались.
    Zx-Evolution rev.c
  9. #149
    zx_
    Apple Pascal, 64 kb, 6502 1mgz
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apple_Pascal
  10. #150
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Turbo Pascal имеет две особенности, которые позволяют ему так работать: он однопроходный, и наглухо прибит гвоздями к одной архитектуре.
    Apple Pascal, видимо, тоже.
    В 1-2 плоских мегабайта ещё можно попробовать уложиться. Но не в 64к с окнами, там половина тактов на переключение страниц уйдёт.
    Или поднимаем тактовую, чтобы получить приемлемое время работы.
    Или прибиваем гвоздями к Z80 и NedoOS, переписывая всё с нуля на ассемблере с использованием трюков для экономии байтов, тактов и регистров.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
  2. Пожелания и планы по эмулятору MESS
    от shattered в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 57
    Последнее: 02.08.2017, 22:14
  3. Планы на новые создаваемые игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 21.03.2012, 14:44
  4. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
