Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Львовский вариант 48к
    г. Чернигов, Украина
    По умолчанию Львовский вариант 48к
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Достался spectrum в нерабочем состоянии. Выпаяные 3 микросхемы и все КМ-ки. Окошко ПЗУ было открыто. Микросхемы, конденсаторы запаял, дорожки восстановил. Распаял SCART.Пятна на плате это флюс. После включения такая каритнка(квадратики мигают), матрас. Подскажите где искать проблему.
ID:	51146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51147   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Smus Посмотреть сообщение
    матрас
    ПЗУ не считывается.
    можешь запустить без него, увидишь тот-же матрас.
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.02.2015 в 22:44.
    ПЗУ не считывается.
    Матрас я сфоткал без ПЗУ, с ней на экране цветной мусор. И изображение выводится похоже в верхней части экрана - низ, потом черная полоса и под ней верхяя часть изображения.
    А ПЗУ может нечитаться потому что оно стерлось? Или еще чтото может быть?
    Последний раз редактировалось Smus; 22.02.2015 в 23:26.
    Так от чего разделение посреди экрана знает кто-нибудь?
    378
    241 сообщений
    нужно смотреть осциллографом/частотомером работу счетчиков/делителей после кварца, скорее всего один из битов молчит. схемку бы, так бы конкретнее подсказал, но уже завтра.
    Осциллограф есть. Схемку прикрепляю. http://speccy.info/w/images/d/dd/Lvov_48_Schematic.jpg
    378
    241 сообщений
    надо бы посмотреть осцилом частоту строк и кадров. полная синхросмесь выходит с D6.3 8 вывод, на 10 вывод скорее всего приходит строчная развертка и она должна быть в пределах 15625 Гц. На 9 вывод приходит кадровая развертка и она должна быть равна 50 Гц. схема очень запутана, будем исходить из результатов замеров.
    Так намерял я вот что:
    9 вывод - 16129гц, 10 вывод - 106гц. 8 вывод - 16129гц. Формы сигналов прилагаю.
Название:	9 вывод.jpg
ID:	51184   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 вывод.jpg
ID:	51185   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 вывод.jpg
    Ростов-на-Дону
    Как и ожидалось кадровая удвоена.
    А за счет чего удвоена. Что на нее влияет?
  1. RS232 - вариант на ATTiny2313
    от alx32 в разделе Орион
    Ответов: 126
    Последнее: 24.11.2013, 19:37
  2. RS232/SDC - вариант на ПЛИС
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Последнее: 24.05.2012, 09:56
  3. Хочу собрать\добыть ZX-SPECTRUM Львовский
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.06.2008, 18:17
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
