Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
  1. #51
    г. Гусь-Хрустальный
    n-ая часть демок может не работать, и бордюр-эффекты в демках похерятся.
    Это с какого перепуга оно похерится, если в новодельную плату будет пересажен оригинальный ULA из старого спека?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    эмулятор дисковода кстати тоже нужно внедрить, или опционально.
    тогда тем паче отпадает потребность в divIDE
    ___________
  3. #53
    г. Гусь-Хрустальный
    Да, эмулятор дисковода кстати тоже нужно внедрить, или опционально.
    У эмулятора надо плату сделать вразумительных размеров с отверстиями в подобающих местах, а то в плате от zst отверстия перекрываются светодиодами и подстроечником, размер платы не понятно от какой балды взят. Нужно плату подогнать под размеры корпуса дисковода 3.5 и отверстия подогнать под него же, тогда всё будет красиво и без костылей.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Ну бордюр-эффекты в демках заточены же под int пентагона? А вообще тотальное большинство демок нормально работает и на +2AB/+3. Но демолюбителям надо, чтобы все 100% работали, +2AB/+3 конечно 100% не даст.
    Но "демки" от ААА будут работать скорей всего, а это главное!
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 24.02.2015 в 17:14.
    ___________
  5. #55
    г. Гусь-Хрустальный
    Тапки лучше с DivIDE/MMC запускать, а то не у всех ностальгии хватит по 15 минут игры под 128к грузить
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    88
    43 сообщений
    Демки написаны подо что угодно, кроме оригинального ULA.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    Работать-то они работают, но не так, как предполагалось. На ~90% тупо снег, какой уж там точность бордюрных эффектов.
  7. #57
    г. Гусь-Хрустальный
    Для пентагонолюбителей есть пентева, и не нужно велосипед переизобретать.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Под оригиналы демки тоже есть, но забугорные.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    88
    43 сообщений
    У всех этих тапок есть TR-DOS адаптации. Зачастую, улучшенные. Запись таблицы рекордов на диск, поки, интры. В запущенном случае, TR-DOS адаптацию можно сделать самому. Тоже не вижу необходимости в DivIDE. Тупо пылящаяся плата.
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    Их слишком мало. Да и не под оригинал они.
  9. #59
    Не стоит особо смотреть на количество устройств, их можно много напихать, делать то все равно не на рассыпухе, а на ПЛИС ( например EPM7256 ) , в которой ног хватит для всего. В первую очередь нужно подумать, как все это из стандартного корпуса выводить ( в какие места ), чтобы как можно меньше пришлось пилить дырок. В корпусе уже есть отверстия, в которые выведены разъемы, и некоторые уже неактуальны, типа PRINTER, MIDI, AUX, TV, вот их и нужно исапользовать, но думаю, что все равно придется делать дополнительные отверстия.
    У эмулятора дисковода есть индикатор, его размещение как раз будет проблемой.
    А у divMMC внешне выводится всего-лишь маленький разъем для карты.
    Можно еще TSFM сразу внедрить.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  10. #60
    г. Гусь-Хрустальный
    Даже нужно!
    Profi 1024k plus
    Орион 128
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
