Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
  1. #71
    Днепропетровск
    Судя по раскладам, Компьютеры основанные на ULA-216 (1515ХМ1-216 / Т34ВГ1 / ULA1) на http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/index.htm смотреть нужно там есть схемка для АТАС 256 с контроллером и расширением памяти, по большему счету контроллер дисковода можно любой прицепить, хоть флешку. А вот с памятью на Т34ВГ возиться надо было. хотя если схема есть...
    В теории можно эту схемку для 128 использовать, только вместо Н0 подать /CAS через элемент не.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  2. #72
    Нефтекамск
    я абсолютно не разбираюсь в схемотехнике, не ориентируюсь в микросхемах... понял суть: можно сделать подключаемую штукенцию, где будет контроллер . ну вот туда бы еще муз. проц и все. с памятью ничего не понял если кто-то подобное пробовал... или может кто-то может попробовать... интересно, сколько денег попросит за такой "апгрейд"?
  3. #73
    1,465
    954 сообщений
    покажи фото платы, так будет проще ставить диагноз
  4. #74
    Нефтекамск
    Фото платы и фото микросхем . есть схемы, если нужно вот тут.
  5. #75
    1,465
    954 сообщений
    понятно, проц у клонов на БМК действительно работает на повышенной частоте 4mHz,
    отсюда завышенная тактовая для AY. память расширить можно, только возможно нельзя будет использовать `теневой` экран. кажется есть нюансы с его впечатыванием.
  6. #76
    Искитим
    память у клонов на т34вг1 до 128кб расширяется без проблем.
    схема здесь - http://zx-pk.ru/threads/25799-rasshi...l=1#post859474
  7. #76
  8. #77
    Нефтекамск
    теневой экран не нужен. просто хочется машинку сделать под работу в про трекере. получается, мне надо "кулибина" найти, кто это сделает. подрубить потом AY туда, пусть даже на ямахе. и я так понимаю, надо будет менять "прошивку"? или нет?
  9. #78
    Нефтекамск
    я видимо не верно выразился.. когда я раньше подключал дисковод "виктория" при включении компьютера мне приходилось вводить команду выхода в TR-DOS (вроде Randomize usr и адрес... не помню уже какой...) . По умолчанию всегда сразу бейсик, без меню и т.д.. вот я и интересуюсь, если нарастить память, чтобы выходило стандартное меню 128-го спектрума надо что-то делать? или все само заработает? или опять будет выходить в бейсик? И как в этом случае загружаемые программы "поймут" что у меня 128К. или это будет по умолчанию?
  10. #79
    1,465
    954 сообщений
    стартовое меню находится в доп.ПЗУшке,
    причём пункт для входа в trdos может и отсутствовать - всё зависит от прошивки.
    программы наличие доп.памяти обычно проверяют переключением страниц.
    очень редко(в-основном в-фирменных играх) модель проверяется через байты в пзу/наличиеAY/кол-во тактов за прерывание.
    также есть пара/тройка игр которым нужно именно 128оё ПЗУ
  11. #80
    Искитим
    tipa, да, ПЗУ надо будет менять если хочется чтоб меню 128го спектрума было.
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
