Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
  1. #91
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Тогда это будет не Спектрум и не мечты.
  2. #91
  3. #92
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    В спектруме мечты должен быть хоть какой-то антиклешинг.
    Не должен, особенно ваш.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Lightbulb
    Концепция спектрума мечты изменилась Щас короче распродам zx-барахло на барахолке, которое когда-то покупал на авито по дешёвке, и на вырученные деньги надо будет кому-то заказать собрать пентагон с прибабахами в корпусе корвет. Есть идеи кто бы это мог сделать?
    Прибабахов хочется кучу, наверно не все они совместимы, и не ясно влезут ли они в корпус от БП Корвет. Если увидите несовместимость, просьба написать!
    Прибабахи:
    - 512/1024 кб на SRAM, пока не ясно, хватит 512, или же лучше 1024 (?), кнопка ограничения 128 кб, хотя вроде в плате JV-Softa как-то эта проблема без кнопки решена, кто помнит?
    - кэш 32 кб, ковокс (это же всё относится к "порту #FB"? Значит плата 2014 года от Юлия (Клона) с AY на борту не пойдёт? Значит надо делать пент на плате которая без AY?)
    - турбо 7. Однако пишут, что иногда пент с такой турбой работает нестабильно, даже если турбо отключена. Кто что думает?
    - кемпстон мышь. Где-то можно купить платку для этой доработки? Или на макетке придется делать? Что с колесиком мышки? Можно же на него какое-то действие посадить, только вот какое?
    - подключение двух сега-джойстиков: 1 как кемпстон со всеми битами, вроде игры Санчеса юзают доп. биты; второй синклер 67890. Вроде есть такая платка от zxkit , но там оба джоя синклер, что плохо, и там еще контроллер писи клавиатуры, который мне не нужен, и ещё не ясно мне, эта плата от zxkit, не будет ли тормозить пент, или нет.
    - Nemo IDE (+переходник на CF+СF Wi-Fi Card)
    - SCART разъём сзади, два VGA выхода от двух zxkit RGB-VGA кодеров (один для ЖК 60 гц или сколько там, второй 100 Гц для элт-мониторов), pal кодер.
    - клавиатура с красным бреаком, в клавиатуре кнопки: ресет (понятное дело), NMI (чтоб в кэш вываливаться), аппаратная пауза. И вот с NMI и паузой не понятно, просто же проводки нельзя протянуть? Это же напрямую от проца проводки будут, и очень длинные, наверно нужны какие-то пассивные элементы, а может и активные? Еще динамик для бипера хочу в клаве )) С кнопкой вкл/выкл.
    - динамик с AY в корпусе, моно, с регулятором громкости. Ну и плюс выход 3.5 джек стерео.
    - магнитофонный вход само собой джек. Ещё к нему надо приделать блютуз модуль, ну чтобы по воздуху со смартфона TAP/TZX грузить.
    - хочется ZX Wi-Fi
    - ZX BUS же по идее нужен, иначе Wi-Fi плату не воткнёшь. И вот тут засада. Вроде продают платы, которые в гнездо проца втыкаешь и там два ZX BUS, но! Как эта плата подружится с платой расширения пентагона от JV- Softa?? С JV-платой же проще будет собрать такой пент, да?
    - Переключатель дисководов, ну типа кто будет сегодня сверху дисководом А - пятерка или тройка.
    - регуляторы брайта на плате: насколько темный брайт цвета будет отличаться от светлого, светлый должен быть дефолтным.
    - А, порт FF же ещё надо для полного щасья ))
    - ФАПЧ же не нужен, да?
    Плату пентагона какую за основу лучше брать, я так и не понимаю, какая лучшая на данный момент?
    А, а блок питания какой самый компактный для всего этого хозяйства? Где такой бп продают и по чём? Зарядник от смартфона 1.5 ампера не пойдёт? он очень компактный. А на 2 ампера? Или от смартфона не пойдут блоки?
    ___________
  5. #94
    269
    188 сообщений
    Хде все?
    ___________
  6. #95
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я бы ещё добавил GS и TSFM. А то как же без музыки на максималках. Но надо ещё слот лишний.
    А по сборке может тут спросить?
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=21394
    Надо ещё посмотреть в сторону DivGMX. Там мышка сразу и несколько звуковых чипов и выход HDMI.
    https://github.com/mvvproject/DivGMX...r/divgmx_basic
    Последний раз редактировалось izzx; 09.10.2022 в 15:22.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    269
    188 сообщений
    ой, там полторы игры это юзают, нафиг надо
    Да, спсб
    ___________
  8. #97
    110
    66 сообщений
    Всё, что я добавил бы в Спектрум - это чтобы прямая адресация стала не 2-байтной (65535), а 3-байтной, соответственно, сколько это памяти в мегабайтах?)) Остальное и так сойдет, быстродействия хватит.
  9. #98
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Это уже моторолка 68к получится.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    И логику троичную добавить:
    да
    нет
    R:Tape loading error
    ___________
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    enum bool { false, true, FileNotFound }
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
