Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Den1982 Посмотреть сообщение
    А зачем выносить материнскую плату в отдельный блок? Почему просто не подключить multiface (а лучше divide) к спектруму? А что подразумеваешь под "неспектрумы"?
    Я уже подключил к спектруму BDI, он плохо держится, шатается, это бесит. От него идёт шлейф на 2 дисковода, там всё перекручено, нельзя 2 дисковода рядом, шлейф коротковат, короче всё на шлейфах, всё это почти нельзя шевелить, трогать. Это такой колхоз.. А щас если еще воткну Multiface, то колхоз станет еще колхозней, эти платы торчащие из задницы... Что может быть ужасней, достало уже. Два блока питания, кучи проводов.. А так всё будет в одном корпусе, всё аккуратно, ничего лишнего, всё тип-топ
    Против divide ничего не имею, но он не совместим с дисководом, со старыми-добрыми дискетками. И это устройство из другой эпохи, мне же хочется, чтобы всё, что касалось архитектуры компа было олдовым, тёплым, ламповым. Под неспектрумами я подразумеваю вот, что ->
    Вот взять хотя бы Zx-evolution, никого не хочу обидеть, но там даже нет z80, нет самого сердца спектрума, как можно было додуматься сделать клон спектрума без z80?? ))) За это надо шнобелевскую премию давать! Кстати из-за этого все недокументированные команды похерились, то то не работает, то это.. не, это не моё.
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    но там даже нет z80
    Вот он то там как раз есть. Посмотри схему, да и на фото он есть. Не путай его с Speccy 2010, вот там всё эмулированное.
    Последний раз редактировалось Eagle; 23.02.2015 в 20:36.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Ну может я действительно спутал с Speccy 2010 )
    А вообще я отталкивался от фоток в этой теме: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2128
    Что-то не вижу z80, толи слеповат стал.
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Он слева снизу
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Он слева снизу
    Да, не углядел.. Но всё-равно эва - не спектрум для одной части спектрумистов, и спектрум - для другой. Не будем устраивать холивара А так часто на форуме натыкаюсь на сообщения, что то то не работает, то это, то софт, использующий недокументированные команды z80 глючит.
    ___________
    Нижний Новгород
    Как это несовместим? TRD поддерживает инфа 100%. У меня у самого +2 c divide - все аккуратно и ничуть не колхоз. Ламповость конечно у каждого своя, но корпус от IBM ее не добавит. ИМХО.
    Уже ответили:-) ZX-Evolution настолько же спектрум, насколько спектрум - Pentagon128.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    53
    34 сообщений
    Вот интересная сборка http://www.youtube.com/watch?v=LvWjezDrwdY
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Нижний Новгород
    Ламповости совсем маловато. Дело поправимое - если заполнить вагон пустого места в плексиглазовом корпусе всяческими лампами и аналоговыми вольтметрами.
    г. Гусь-Хрустальный
    В основном пентагоновский *****код глючит, но это проблема не процессора, а недоделанного кода с CPLD.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    TRD поддерживает, BDI - нет )) следовательно не поддерживает дисковод и 5.25-дискеты сохранившиеся с детства. В +2 gray платы "воткнутые взад" держатся чуть лучше, чем в +2AB/+3. Но всё-равно, я уже писал, куча плат, шлейфов, проводов - надоело. Под ламповостью я имел ввиду ламповость архитектуры, если ты внимательно читал мой пост. А корпус, видеоконвертеры - могут быть и не ламповыми. divIde вмешивается в саму архитектуру, делая её не совсем "ламповой", на мой, и только на мой вкус. И я никого не собирался убеждать в том, что надо всем брать с меня пример. Напротив, я сразу сказал, что это комп - чисто для меня. Пока никто не выразил желания собрать такой комп, а можно было бы убить двух зайцев - заработать и мне помочь )) Хоть бы кто-то согласился, пусть даже озвучив фантастическую цену, но пока никого.. )
    ___________
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
