Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Scorpion ZS 256 (желтый) помогите починить
    Череповец,Вологодская обл.
    Попробовал посадить на Д4 микросхему,форма импульсов на выходах Н6 и Н7 этой микры такая же,видимо что то со входами. Нашел мануал по ремонту и настройке Ленинграда,у Скорпа вроде как похожая схема. Посмотрел сигнал на 5й ноге Д4,практически идентичен по форме сигналу из мануала,а вот сигнал на 11й ножке кажется чуть-чуть короче. Может это осцилл гонит может действительно так. Что посоветуете предпринять? Менять Д4 есть смысл?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Думаю, нет смысла. Разберитесь сначала с V7
    Живи, играй!
    kgbplus, а не одно из другого следует? Может из-за Н6 и Н7 дальше и идут глюки?
    Так будет, если H6 и H7 были бы неправильным. Но тогда была бы проблема со строчной разверткой - бордюр бы съезжал и т.п. А этого нет.
    Зато есть проблема с кадровой разверткой и явная неисправность счетчика.
    Живи, играй!
    kgbplus, другими словами D4 пока оставить в покое,а разбираться с D6 и V6,V7 сигналами? А что конкретно предпринять посоветуете? Насадка микросхемы сверху конкретно ничего не дала,на ней такие же формы сигналов.
    Странно это. Так не может быть. У меня уже подозрения на ваш осциллограф. Если есть возможность - проверьте другим или частотомером.
    Живи, играй!
    67
    52 сообщений
    Измерьте период строчных синхроимульсов СС на 13 выв. D41.2.
    На всех входах мультиплексора D42 есть импульсы ?
    Мигающие квадратики были - FLASH работает ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.02.2015 в 12:01.
    "L-256"
    kgbplus, другого нет как и частотомера.Судя по встроенному калибратору осцил работает нормально. Я уже подумываю подключить свою старую плату Ленинграда и на ней посмотреть сигналы для сравнения.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    zst, на входах D42 вроде все импульсы присутствовали,точнее смогу сказать только в понедельник.
    А какой период СС должен быть?
    Мигающих квадратиков честно говоря не наблюдал.
    67
    52 сообщений
    64 мкс.
    Написал несколько элементарных тестов для прошивки в ROM.
    Если у вас есть программатор, попробуйте запустить один из тестов.
    "L-256"
    zst, программатор есть,но не уверен что эти тесты мне сильно помогут. Ладно,завтра посмотрим.
  1. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Продам Scorpion 256k (желтый)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.08.2009, 19:56
  4. Ответов: 77
    Последнее: 01.08.2009, 18:47
