Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Пищит CRT-моник. Как побороть?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Question Пищит CRT-моник. Как побороть?
    Доброго дня.
    Образовалась нужда некоторое время попользоваться CRT-монитором (античный CTX, EGA). Дико вымораживает писк строчной развертки.
    Никогда не увлекался ремонтом телевизоров, поэтому не в теме. Гуглёжка вопроса выдала следующие два варианта: 1) обнаружить и залить эпоксидкой "строчник" (то ли транс, то ли дроссель?), 2) писк означает, что "подсдохли" какие-то транзисторы и "трансик работает в неправильном режиме". На подвиги "тяжёлого" ремонта я не сподоблюсь, а если что-то простое, то вполне бы заморочился.
    Есть у кого-то из форумчан практический опыт?
    П.С. хочется убрать писк полностью!
    113
    97 сообщений
    Denn, чаще всего пищат магниты в Регуляторе Линейности Строк. Выглядит примерно так.
    Магниты по бокам прокапать парафином.
    А так... Вскрываешь монитор и длинным-тонким диэлектрическим предметом (палочкой) чуть надавливаешь на все видимые моточные изделия. "Строчник" обычно никогда не пищит - он и так весь залит до посинения. Пробуй. И соблюдай технику безопасности. Более тебе вряд ли стОит советовать, ибо...
    МГТФ - любимый провод!
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    SoftFelix, спасибо за оперативную порцию советов.
    Сегодня вскрыл пациента, фотика нет под рукой, сделал съёмку на видеокамерку:
    http://www.youtube.com/watch?v=tZyNqxEqNk8
    На съёмке пытался показать все имеющиеся моточные изделия в сабже.
    Локализовать "пищалку" не удалось, т.к. писк на грани ультразвука, совершенно непонятно откуда он идёт (( Т.е. практически в упор подносишь ухо и не понять откуда именно звук - оно "ото всюду".
    Пробовал деформировать все показанные на видео моточные изделия кроме того, что за отклоняющей системой (не дотянуться - страшно ), звук совершенно никак не меняется. Да и на вид все катушки залиты компаундом, ничего не люфтит и даже не шевелится, всё сделано добротно.
    Череповец,Вологодская обл.
    Denn, была такая же история,только с телевизором Витязь что только не пробовал,но писк так и не поборол
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    А сама отклоняющая система не может издавать писк?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    RST 0, печально (( Тоже склоняюсь к тому, что излучатель - отклоняющая система.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    нет! отклоняющая не пищит. возможно пищит трансформатор на блоке питания
    -+ aMiGa +-
    113
    97 сообщений
    Отклоняющая тоже может пищать. Монитор довольно древний. Повышенная температура внутри, высокое напряжение - материалы стареют, ссыхаются, образуются микротрещины и усадки. Подсохший электролит тоже может быть источником писка и "журчания". Искать всё это довольно затруднительно, особенно без должного понимания. Если простыми действиями источник писка не найден, то я бы забил. У меня были случаи, когда пищал высоковольтный плёночный конденсатор.
    От температуры писк меняется? Попробовать во время писка покрутить регулятор частоты строк - писк меняется? Этим хоть можно косвенно отделить источник писка: строчная развёртка или блок питания.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Post
    Нет. Во время работы громкость и частота одинаковые.
    Он, видимо, где-то внутри на плате, вновь разбирать ради этого уже нет желания.
    Есть такое наблюдение: при включении, писк появляется не сразу на своей частоте, а она нарастает плавно "ууу-иии" (но быстро). При выключении - в обратном порядке "иии-ууу".
    Что интересно, при включении никаких переходных процессов на экране не видно, после устаканивания писка изображение появляется сразу и оно корректное (без артефактов). На прогрев накала не похоже, т.к. изображение появляется не плавно, а как-будто по щелчку выключателя. Если выключить/включить прогретый монитор, то всё тоже самое - разгон частоты писка и после этого включение готового изображения.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Были мысли тупо залить "китайскими соплями" всё, что даже маловероятно, но может пищать (трансы, дроссели, биды, кондёры), отклоняющую систему замотать тряпками, внутреннюю часть кинескопа обклеить демпфером (двухсторонним скотчем)... Но, во-первых, это по-любому убитый вечер буднего дня, и далеко не факт что хоть какой-то даст эффект. А во-вторых, не факт, что по температурным режимам компоненты выдержат и эта "красота" не полыхнёт ((
    П.С. хотя таким макаром мне удалось приглушить пищащий инвертор в LCD, и ничего, работает уже более 10 лет.
    Последний раз редактировалось Denn; 27.02.2015 в 11:20.
    480
    145 сообщений
    может кондеры в блоке питания подсохли?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Question
    А как это может быть связано с около-ультразвуковым писком строчной развёртки?
  1. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
  2. Ответов: 1
    Последнее: 08.09.2009, 20:30
  3. Моник Электроника 32 ВТЦ 201м и...
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2006, 10:16
  4. Кому ега моник ??????
    от geners в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2006, 15:11
