Бывают случаи, когда найти источник "писка" непросто.
В сложных случаях я брал стетоскоп и методично прослушивал все элементы строчной развертки - те начиная от строчного трансформатора кончая отклоняющей системой.
В как правило, источником звука являются обмотки - те непосредственно сам провод какого-либо индуктивного элемента.
Способ борьбы тут прост и безопасен:
выключаем, опционально снимаем элемент для получения полноценного доступа к обмотке и методично промазываем всю обмотку силиконовым нейтральным герметиком. Через 48 часов собираем и слушаем снова.
Вариант "залить клеем или парафином" нежелателен в связи с низкой термостойкостью этих вариантов.
ps: обращаю внимание! используется силиконовый нейтральный герметик.
ps2: если нет стетоскопа или слух не позволяет хорошо слышать частоту строчной развертки, то можно использовать какой-либо пьезокерамический звонок (ЗП1 к примеру) и осциллограф.
Ответить с цитированием
