Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Пищит CRT-моник. Как побороть?
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Это может не строчная пищать, а блок питания, если он импульсный. Зарядки тоже пищат, и как раз при включении/ выключении делают такие звуки
    Tver
    73
    52 сообщений
    Ничего проитв не имею против автора темы и самой темы, возможно он неуверенно определил где ее разместить. Но уж точно эта тема не здесь должна быть. К примеру, можно было разместить в "Разное" или в "Для начинающих". Понятно, что человек просит помощи, но если к примеру я напишу, что у меня не выводится изображение на современный телевизор от "ATM Turbo", меня уж точно не поймут. К примеру, меня ведь будет интересовать только то, что нет изображения на экране телевизора. По мне, так тему стоит переместить в более удобное место. За оффтоп, пардон! (Может быть я и не прав!?).
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тема о проблема с ретро-монитором не должна быть здесь? "Разное" в "ZX Spectrum Software"? "Для начинающих" (кто сказал, что автор - начинающий)? Не в теме, в котрую приходят знатоки-электронщики с опытом сопряжения ретро-кмопьютеров с ретро-мониторами? ZXFanat, Вы что?
    Tver
    73
    52 сообщений
    Это к тому, что уже обсуждали такой подход к размещению своих проблем. Речь то в теме идет не о том, как же вывести ретро-изображение с ретро-компьютера на ретро-монитор! А о том, что что-то пищит в ретро-мониторе. Тут и возник у меня вопрос! Что общего между писком узлов стройчной развертки в мониторе и форумом. Но если уж "Alex Rider" сказал, то надо оставить! Я же дословно написал, что ничего не имею против автора темы и самой темы, но все-таки, не в этой теме стоило бы и размещать. Но если уж здесь, так здесь. Буду знать, что можно!
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Доброго дня.
    Образовалась нужда некоторое время попользоваться CRT-монитором (античный CTX, EGA). Дико вымораживает писк строчной развертки.
    Есть у кого-то из форумчан практический опыт?
    П.С. хочется убрать писк полностью!
    Бывают случаи, когда найти источник "писка" непросто.
    В сложных случаях я брал стетоскоп и методично прослушивал все элементы строчной развертки - те начиная от строчного трансформатора кончая отклоняющей системой.
    В как правило, источником звука являются обмотки - те непосредственно сам провод какого-либо индуктивного элемента.
    Способ борьбы тут прост и безопасен:
    выключаем, опционально снимаем элемент для получения полноценного доступа к обмотке и методично промазываем всю обмотку силиконовым нейтральным герметиком. Через 48 часов собираем и слушаем снова.
    Вариант "залить клеем или парафином" нежелателен в связи с низкой термостойкостью этих вариантов.
    ps: обращаю внимание! используется силиконовый нейтральный герметик.
    ps2: если нет стетоскопа или слух не позволяет хорошо слышать частоту строчной развертки, то можно использовать какой-либо пьезокерамический звонок (ЗП1 к примеру) и осциллограф.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    SuperMax, проблема в том, что у меня нет возможности локализовать источник. Даже просто входишь в комнату, где работает этот монитор, и вообще не понятно откуда идёт этот противный звук. У звука нет направления, он - "ото всюду". У разобранного работающего моника точно также, совершенно неочевидно, что звук идёт от монитора. О локализации до элемента и речи нет ((
    П.С. Стетоскопа и осциллографа нет.
    Tver
    73
    52 сообщений
    А какой монитор то? Хоть название его напиши! Выключи монитор, открой его и посмотри, насколько хорошо закручены гайки строчного трансформатора. Пропаяй каждую ножку трансформатора и не надевая крышку включи. Ни к чему не прикасайся. Если после того, как аккуратно затянешь гайки крепления строчного трансформатора и пропаяешь его выходные контакты, писк остается, то посмотри регулятор линейности строк. Магниты его иногда и вызывают такой писк. Они круглые и в середине у них, как правило, квадратные отверстия. Потом уж напиши, что и как.
    На видео толком не видно названия построечных резисторов. Видно, что их только четыре штуки.
    Потом, какой транзистор в выходном каскаде строчной развертки? Название?
    Какой номинал гасящего конденсатор для высоковольтного транзистора?
    Сделай обыкновенный бумажный "рупор". На конце "рупора" приклей несколько ниток, длина 2-3 см. И води "рупором" около предполагаемого источника звука. Нитки при приближении должны вибрировать. Так можно косвенно определить источник.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 02.03.2015 в 20:41.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    SuperMax У звука нет направления, он - "ото всюду". У разобранного работающего моника точно также, совершенно неочевидно, что звук идёт от монитора. О локализации до элемента и речи нет ((
    тогда остается позвать ребенка или просто достаточно молодого человека.
    для облегчения поиска включить видеорежим 200строчный (у EGA их два - 200 и 350 строк)
    вообще надо лезть внутрь, и методично тыкать в каждый элемент, но если нет опыта, то копаться под напряжением будет опасно.
    также существует вариант - проклеить герметиком всё - начиная с ОС
    вообще, рекомендую попробовать ее чуточку подтянуть - может поможет
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вечером посмотрю, отпишу. Если это как-то сможет помочь...
    Всё закручено "насмерть". Ничего не люфтит, не шатается, не скрипит и т.п..
    Для пропайки нужно довольно серьёзно разбирать конструкцию. Честно говоря, я пока не вижу связи писка с пропайкой. Да и судя по видимым частям платы с пайками, там всё более, чем отлично. Это не китайская халтура, а ВЕЩЬ сделанная на совесть.
    Шатал, придавливал, характер звука никак не меняется. И также: в этом узле всё собрано без шатаний и люфтов.
    Это надо снова вскрывать монитор. Каким образом знание этих параметров сможет помочь решить проблему писка?
    Там частота в районе 15 кГц, если я не ошибаюсь. Вибрацию 15000 раз в секунду я физически не смогу увидеть глазом.
    ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    SuperMax, у меня 286-ого ИБМ уже не осталось в живых, монитор юзается с отечественной 8-биткой "Орион-128", там нет вариантов разных режимов.
    Что касается опыта, то я с электроникой на "ты" с первого класса школы. ТБ знаю и блюду Просто конкретно ЭЛТ-телевизорами не увлекался, не считая немногочисленных ремонтов, вживления PAL-декодеров, организации видеовходов для ПК и т.п..
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Post
    Итак, как и обещал, пишу название модели: CTX CC-2412P
  1. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
  2. Ответов: 1
    Последнее: 08.09.2009, 20:30
  3. Моник Электроника 32 ВТЦ 201м и...
    от Vitamin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2006, 10:16
  4. Кому ега моник ??????
    от geners в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2006, 15:11
