Показано с 11 по 20 из 35
Тема: УК-НЦ со встроенным FDD 3.5"
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Разве что еще отдельно сделать "кассету ПЗУ" с загрузчиком
    А есть ведь исходники ПЗУ ) Можно и научить менюшку? )
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Теоретически конечно можно если удастся при этом не сдвинуть с места код который жестко привязан к фиксированным адресам, а там такого много. Так что проще маленькую платку загрузчика в слот
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А было бы ещё прикольно если бы это крохотная платка - как СА подключенный
    выводил вместо меню "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", выводил своё расширенное меню )
    > ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ
    > СТАНДАРТНОЕ МЕНЮ (версия 3.0)
    > не
    > знаю
    > что за контроллер и пункты тут.
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2015 в 12:31.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так точно также можно по загрузке кассеты пзу выводить расширенное меню
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, я это и имел в виду выше, может просто не ясно выразился.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=784149&postcount=13
    28
    23 сообщений
    Еще бы разъем питания поцивильнее сделать, чтобы ничего не торчало.
    Скорее всего удастся встроить некий современный импульсный БП над флоповодом.
    Разноцветность флопа, днища и крышки расстраивает, конечно, но не напрягает
    Самое ужасное в этом -- это серый верх )) Лучше бы он был кремовый, как клавиши и панель флоповода Выбирать не приходится -- что продали в Электронике в далёком 1992-93-ем, тем и располагаю.
    Ещё хотелось бы контроллер спрятать внутрь
    и насколько понимаю, вариантов получается как минимум два...
    1) Адаптировать штатный (сделать гибкую ёлку или специальную версию платы для слота расширения);
    2) Делать программируемый контроллер под разъём для СА.
    Часть устройства может эмулировать сам СА и подключенный к нему сервер НХ, с образами загрузочных дискет, или загрузчиком, который сможет загрузить систему с флопа, подключенного к контроллеру...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 26.02.2015 в 20:00.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
    Писателя(лей) встроенного ПО(биоса) найти не реально?
    28
    23 сообщений
    Флоп смотрится просто шикарно и к месту! И кстати тёмное донышко очень симпатично в сочетании со стандартным верхом.
    Спасибо!
    AY-шка на вашем рисунке -- мечта!
    Вот бы схемку кто накидал под это дело -- параллельный порт (с каким адресом?) и приделанным к нему AY (и генератором ТЧ?)...
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 27.02.2015 в 22:09.
    г. Ашхабад, Туркменистан
    моя УКНЦшка была изначально 42 вольтовая, из оригинального блока питания я демонтировал трансформатор, а вместо него подключил импульсный блок питания на 12в. 2.5А этого достаточно чтобы питать и УКНЦ и два флоппи дисковода. фото прилогаются, плюс фотка моей машинки в настоящее время, на которой идет полным ходом разработка одного проекта
ID:	51242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xakep_tm1; 28.02.2015 в 03:41.
    28
    23 сообщений
    Мне также приходили мысли про БП на 12В (от видеорегистратора остался на 3А, выглядит как ноутбучный), к которому можно подключить готовый преобразователь (автомобильный, например) на 5В, или даже 2 шт. -- один на флоп, другой на плату вычислителя
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 4
    Последнее: 01.11.2013, 00:47
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
