Показано с 11 по 20 из 46
Тема: MSX to VGA
    Нашел на это же ресурсе две схемы. Одна Синхдаблер, а вторая скандаблер. Что нужно в данном случае?
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
    так это достаточно сложное устройство.
    проще найти готовое - примерно такое http://www.ebay.de/itm/Arcade-game-R...item3a6c1cd75b
    ну можно и такое попробовать
  2. #12
    г. Курск
    А вот такой от Амиги не подойдёт?
    А потом уж из него этим сепаратором lm1881 кадровую и строчную получить, не?
  3. #13
    Ovvnex, так я по этому и спрашиваю если теоретически это должно взлететь я могу собрать на макетке и затестить.
  4. #14
    г. Курск
    DJs3000, ну тогда надо ждать вердикта от компетентных камрадов. Я на эту ссылку набрёл, когда думал в сторону простенького скандаблера для ZX (кстати, был бы очень признателен, если бы кто-нибудь набросал схему примитивного скандаблера для подключения спекки к тем моникам, которые понимают кадровую 48-50 Гц).
    А вообще темам про доработки MSX2 громадный респект! У самого ждёт своего часа ученическая КУВТ2, думаю, что твой с caro труд по доработке Ямахи мне сильно пригодится.
    Последний раз редактировалось Ovvnex; 26.02.2015 в 13:26.
  5. #15
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нужен "Doubler Scanner:" те большая схема выглядит правдоподобной
    но как уже было сказано - это сложное устройство
    если же задаваться целью получить именно полноценное корректное удвоение строк надо явно синхронизироваться с частотой пикселей - те синхронизировать АЦП на внутренний кварц видеоконтроллера
    ps: устройство с ебея, тоже вариант, но если качество картинки не критично
    те всё равно с нормальным [родным] CRT монитором никак не сравнится
    основная проблема в нелинейности масштабирования.
    у меня такая железка есть, тестил БК, поиск. картинка так себе.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    нет, это решение по удвоению частоты строчки годится только для амиги и для hires режимов.
    теоретически, если разогнать "видеопроцессор" ямахи в 2 раза, будет 31кгц+120гц - те то что надо. проблема только в том, что на такой частоте он скорее всего работать не будет даже с охлаждением элементом пельтье
    (хотя может кто-то попробует ? могу подарить элемент пельтье для этого )
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #16
    1,483
    968 сообщений
    Syncdoubler — простейшая схема себестоимостью в $1—2, схема доступна на Аминете. Позволяет увидеть на (S)VGA экране искажённую PAL-картинку, и полезна в некоторых случаях (например, при необходимости зайти в меню по двум кнопкам мыши). Для игр/demo практически непригодна.
  7. #16
  8. #17
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Может тогда подкинет кто схему скандаблера? +5 вольт на видеовыходе ямахи есть:
    Здесь про даблер.
  9. #18
    LeoN65816, кстати покупателя switch я к тебе направил вот тут в самом низу.
  10. #19
    г. Курск
    нужен даблер для обычного моника.
    Кстати, а на форуме же есть автор весьма продвинутого скандаблера для Спекки и ряда советских компов - ZXKit1 - плата VGA & PAL.
    Может быть попросить zst адаптировать прошивку под MSX2? Вроде ж параметры развертки Ямахи и Спека не сильно отличаются?
  11. #20
    В идеал конечно если б получилось адаптировать прошивку так чтоб удавалась ловить синхру либо делать припарку как описал LeoN65816
    1. Рваное начало кадра, в некоторых случаях вместо первых тектовых строк кажет всякую жуть. Проинвертировал синхросмесь и проблема исчезла.
    2. Периодическая потеря синхры/изображения, а иногда и вовсе отсутсвие изображения. Вместо пары R20-R21 впаял подстроечник на 4.7 кОм, подкрутил и все стало в норме.
    Настроил размер и положение в меню даблера, и всё стало шоколадно!
