Показано с 31 по 40 из 46
Тема: MSX to VGA
  1. #31
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    В идеал конечно если б получилось адаптировать прошивку так чтоб удавалась ловить синхру либо делать припарку как описал LeoN65816
    1. Рваное начало кадра, в некоторых случаях вместо первых тектовых строк кажет всякую жуть. Проинвертировал синхросмесь и проблема исчезла.
    2. Периодическая потеря синхры/изображения, а иногда и вовсе отсутсвие изображения. Вместо пары R20-R21 впаял подстроечник на 4.7 кОм, подкрутил и все стало в норме.
    Настроил размер и положение в меню даблера, и всё стало шоколадно!
    Сделал эти доработки, ямаха запахала с китайским скандаблером как миленькая))) не стал ковырять материнку, сделал один разрез дорожки синхры на видеомодуле, куда вставил 155ЛН1 для инверсии синхры. ЛН1 приклеил к плате снизу. Подстроечниками отрегулировал изображение. Полет нормальный. Выглядит как-то так...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  3. #32
    Есть отличный конвертер RGB to HDMI который работает сразу без переделок.
  4. #33
    34
    22 сообщений
    Можно название модели?
    Подпись
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    У меня вот этот:
    https://ru.aliexpress.com/item/SCART...786164367.html
    Отлично работает с Ямахами. Более дешёвый покупать не рекомендую.
  6. #35
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Спасибо за ссылочку, тоже себе такой прикуплю.
  7. #36
    34
    22 сообщений
    DJs3000, спасибо! Заказал. Интересно как он будет работать с Вектором 06Ц.02 - у него тоже синхра плохо жуется обычным скандаблером...
    Подпись
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Эта штука не будет работать с советскими компами у которых нестандартная синхра. У меня ни Агат, ни УКНЦ с этим конвертором не показали картинки на мониторе.
  10. #39
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вообще судя по видео на ютубе этот конвертер достаточно занятно артефактит, вероятно из-за двойной буферизации и из-за несовпадения частот кадровых. Мне во всяком случае в глаза полезло.
    Впрочем это не умаляет его достоинств. Конвертор этот я себе конечно куплю, но старый телек выкидывать я не буду.
  11. #40
    г. Красногорск
    Никто не попробовал сформировать полный S-Video на м.с. CXA1645 (или CXA2075) и уже полный S-Video подать на соответствующие контакты SCART разъема этого конвертера или его упрощенного компактного варианта, вместо того чтобы подавать с ретро-компьютеров сигналы R, G, B и Sync на SCART конвертера ? Тоже не работает и в этом варианте ?
    PS. Мне важно это знать, т.к. собрался избавиться от старых мониторов и заменить их новыми со входами HDMI. От старых мониторов паленым пластиком стало хорошо "пахнуть". Разобрал, посмотрел, лампы подсветки требует замены, но они такие тонкие, и не знаю не то, что где их найти, но и как их переслать чтобы они не сломались и как их заменить, очень хрупкие. Решил сами мониторы заменить в плановом порядке.
    Заранее благодарен.
    Не заметил артефактов, если можно, ссылочки с временными метками на ютуб пришлите сюда, перед фрагментами где артефакты начинаются.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 26.03.2017 в 20:43.
