Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #91
    Цитата Сообщение от swagor Посмотреть сообщение
    Подача меандра на линию шины не позволит понять что с ней! Это либо чей-то вход, либо чей-то выход. Либо вход или выход одной микросхемы в зависимости от сигналов управления. Либо она в z-состоянии, когда все выводы отключены. Одна микросхема выставляет сигналы на шину, вторая их читает. эти действия синхронизируются управляющими сигналами. а подача меандра ничем не синхронизирована.
    Это так, когда на линии что-то есть. А когда на линии не осталось микросхем, то вполне применимо.
    Я выше писал, что вынул процессор и всё, кроме ИР22, которая должна быть в HI-Z.
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    В итоге пришлось немножко порезать плату.
    1) перерезал D1 от ИР 22 к РУ5 - без изменений.
    2) отрезал ИР 22 от резисторов - всё наладилось.
    3) прокинул D1 к РУ5 минуя ИР22 - всё ок.
  2. #91
  3. #92
    г. Раменское, Московская обл.
    С чем и поздравляем.
  5. #94
    Итак, друзья, есть первые успехи!
    Появилось видео.
    Как оно выглядит на ЭЛТ телевизоре:
Название:	2015-03-17 18.56.57.jpg
    Картинка чистая. НА фото получились эффекты из-за разности частот.
    Как оно выглядит на ЖК телевизоре (картинка плывет по вертикали):
Название:	2015-03-17 18.46.40.jpg
    Клавиатуру не тестил. Замкнул пару пинов.
Название:	2015-03-17 18.59.12.jpg
    Ввод аудио, соответственно, тоже.
    Это чуть позже
    Будем надеяться, что всё ок.
    Я позже сделаю нормальные осциллограммы портов и залью.
    Всем огромное спасибо за помощь на данном этапе! Буду держать в курсе событий по дальнейшей проверке
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 17.03.2015 в 19:37.
  6. #95
    г. Новосибирск
    Удачи! А от каких резисторов отрезали выходы ИР22?
  7. #96
    А теперь о главном - что было не так.
    В общем, похоже что все выкушенные корпуса были в порядке. Последовательно искрамсал D1 и обнаружилось, что что-то не так с переходным отверстием, которое переводит D1 с топа на боттом и,далее, к ИР22 и ОЗУ.
    Что с ним доподленно - не знаю, но визуально все ок. Я не заливал его припоем и т.д., шина звонилась. Видимо, какой-то внутренний дефект.
    Обрезал его со всех сторон и заменил проводами. Плата выглядит не комильфо, но зато завелась.
Название:	2015-03-17 18.12.56.jpg
  8. #97
    Спасибо
    с ИР22 все нормально было. Ничего не делал, только отрезал 5 ногу от дорожки и подпаял проводом к D1
  9. #98
    г. Измаил, Украина
    Prehistorik, красота - еще один ленин ожил.
    осталось укоротить строчный СИ - у себя сделал
    привязять к черному - делал и не помогло.нужно еще покумекать. (на черном бордере все ок ,а на белом рвет картинку.)
    Последний раз редактировалось palsw; 17.03.2015 в 20:02.
  10. #99
    осталось укоротить строчный СИ - у себя сделад.
    сначала надо полностью проверить И клаву сделать
  11. #100
    Друзья, приветствую!
    Настало время немного обновить данную тему.
Название:	2015-03-23 20.42.30.jpg
Название:	2015-03-23 20.42.59.jpg
    Сделал себе механическую клавиатуру. Собственно, еще даже не успел промыть от флюса. По расположению клавиш ориентировался на оригинальный 48к.
    В связи с этим вышла неувязка - я не мог предположить что на ленинградском разъемчике под клавиатуру не будет пина с 5В, потому даже не поинтересовался этим. А сам, не глядя, заложил подтяжку шины. Конечно это не проблема да и подтяжка, хотя бы опционно, на всякий случай, все равно нужна. В общем, тестил с висящими в воздухе резюками - вроде все норм.
    https://www.dropbox.com/s/l79qwsh0hgzraio/1111.jpg?dl=0
    Третье фото докидываю ссылкой, так как отказалось загружаться.
    Буду думать насчет клавиш на кнопки.
    А так, вероятно, осталось проверить аудиотракт.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
