Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
    zx_
    осцилографом смотри , хорошо видно залипоны
    плату со стороны пайки не показываешь?- почисть , и зубной щеткой со спиртом отчисть
    да в все традиционно , - начиная с генератора пошел осцилографом смотреть, - если размах нормальный , значит смотри мультиплексоры , выкусывай, меняй , ну и тд
    Прозвонил ROM, RAM, ИР22 заодно. Вроде все ок. Ни друг с другом, ни с землей, ни с питанием не звонится и подходит куда надо. Может что-то с ИР22? Я его паял первым на этой плате и с неким мандражом. Быть может - перегрел или еще что. Визуально и на прозвон посмотрел - соплей с близлежащими дорожками у нее, вроде, нет.
    ---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
    Генератор в понедельник проверю.
    Плата начерно почищена - кое где немножко соли осталось + не снял флюс в местах, где допаивал кондеры. Но, в целом, не очень грязная.
    С обратной стороны сфотографирую.
    ---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:20 ----------
    Пара фоток платы со стороны пайки
    https://www.dropbox.com/s/a8edxte0sj...23.37.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/iyycj4gk3e...23.42.jpg?dl=0
    Несколько фоток ИР22
    https://www.dropbox.com/s/erg8rvgg5b...25.11.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/n2zkrq8416...25.28.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/6yskneedaw...25.45.jpg?dl=0
    Ее, помню, неудачно паял. Сначала резисторы воткнул, потом ее впаял. А после, взбрело в голову, что хорошо бы, чтобы у нее и с лицевой стороны отверстие было заполнено припоем. И, заляпал ее. Притом впервый раз за много лет умудрился сляпать припоем 2 ножки с верхней стороны платы.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 02.03.2015 в 15:16.
    67
    52 сообщений
    Написал несколько элементарных тестов для прошивки в ROM.
    Если у вас есть программатор, попробуйте запустить один из тестов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 01.03.2015 в 12:23.
    "L-256"
    С генератором, вроде, все ок. Буду копать дальше.. И да - я знаю, что этот осциллограф может на флешку делать скрины
    Спасибо!
    Есть универсальный Eprom программатор. Им я и записывал прошивку в ROM. На днях попробую ваши тесты.
    А не ткнете пальцем на распайку Scart'а? А то сходу не найду.
    Видел какие-то распиновки для Байта, но там требуется еще 5В тянуть, что не совсем понятно, так как у Лениграда на DIN 5В не выведено.
    67
    52 сообщений
    Там, на втором листе.
    Сначала рекомендую запустить ZXTEST-06. Компьютер должен подать какие-то признаки жизни в виде звука и полосок на бордюре.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.03.2015 в 18:35.
    "L-256"
    Спасибо! Начну с него. Просто думал предварительно подготовить нормальный кабель.
    39
    18 сообщений
    У меня подобная проблема была с двумя собранными платами, пока не поменял резистор R3 (18к) на 100к. И платы заработали.
    R3? Просто по схеме Лениграда 3 R3 - 10 КОм, а на 18 - R59. R59, насколько понимаю, просто стоит как подтяжка к питанию линии CS ПЗУ. А посмотрел старую схему Ленинграда 2 - CS ПЗУ вообще без подтяжки..
    39
    18 сообщений
    Prehistorik, http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1208017671
    По этой схеме. Попробуй. Да, он был 10к, перепутал.... Я его и увеличил до 100к.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 03.03.2015 в 14:42.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
