Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #21
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Prehistorik, http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1208017671
    По этой схеме. Попробуй. Да, он был 10к, перепутал.... Я его и увеличил до 100к.
    Заменил на 100 кОм. Не помогло. Посмотрел линию Reset - держится на уровне, примерно, 4.85 В.
  2. #22
    Череповец,Вологодская обл.
    Prehistorik, а питание сколько?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    zx_
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    С генератором, вроде, все ок.
    имелось ввиду все, по счетчикам пробегись щупом, тяжело чтоль?
    и шину данных глянь
  4. #24
    67
    52 сообщений
    Замыкать на землю этот вход RESET пробовали ? Может там конденсатора нет для автоматического сброса после включения? Еще при работе Z80 должны быть импульсы на выходах RD и MREQ процессора. Есть ?
    Обычно для сброса Z80 припаивают на проводках кнопку. У вас ее почему-то нет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.03.2015 в 19:03.
    "L-256"
  5. #25
    4.98 В. Пока от лабораторного БП работает.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    и шину данных глянь
    Да я понял. Просто начал с самого простого, что можно было проверить.
    Прилично времени занимает - все сразу не успеваю. + Я пока в процессе отладки, побочно, разобрался только в части схемы, поэтому не от каждого корпуса знаю что конкретно надо ожидать. Завтра-послезавтра этим займусь последовательно. Может, подскажете, на что особенно обратить внимание?
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Схема сброса (конденсатор, резистор, кнопка, пара диодов) собрана полностью. Плата собрана полностью, за исключением 2 разъемов DIN 5 и длинного DIN-а под BDI. Завтра перепроверю. Кнопки сброса нет. Проверял - замыкал проводом. На reset что-то около нуля выставлялось.
    Про RD и Mreq - логично. Завтра посмотрю. В общем, на завтра план такой:
    попробую запустить тестовую прошивку ПЗУ.
    Потом посмотрю что там со сбросом линии, шину управления и дальше буду ковырять на предмет активности шину данных и адресную шину.
    Если ничего необычного не вылезет - перейду к остальным микросхемам.
    Кстати, хочу поблагодарить участников форума за помощь! Здесь оказались, на удивление, отзывчивые люди. Честно, не ожидал активной помощи.
  6. #26
    Prehistorik, я слышал что Ленинграды чувствительны к питанию,может поднять напряжение до 5-5.1 В?
    Тоже такое слышал. Поднял напряжение сегодня до 5.06 В. Не помогло.
  8. #28
    Сегодня буквально только полтора часа было на всё про всё. Есть некоторые интересные результаты. Что успел по порядку:
    Залил в ПЗУ тест №6 от ZST. Вот что получилось (китайский жк дисплей с композитным RCA-входом, на который подана яркостная компонента с платы):
Название:	2015-03-04 16.04.47.jpg
    Стал проверять звук. Так как динамик у меня не подключен, как и отсутствует магнитофонный разъем - смотрел с базы выводного транзистора. Вот такая картина:
Название:	2015-03-04 16.11.55.jpg
    Так как это после ёмкости сигнал, то, в принципе, нормально.
    Стал смотреть сигнал до конденсатора - с ТМ9.
Название:	2015-03-04 16.16.43.jpg
Название:	2015-03-04 16.17.20.jpg
    С этого перешел на ИР22. Вот тут уже началось самое интересное.
    Все, кроме одного, выходы ИР22 были вот такого вида.
Название:	2015-03-04 16.31.02.jpg
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 04.03.2015 в 22:20.
  9. #29
    Входы ИР22 более-менее нормальные:
Название:	2015-03-04 16.31.19.jpg
    В процессе этого заметил, что находится ли процессор в ресете, либо нет - картинка на экране для этой тестовой прошивки у меня не сильно отличается.
    Я, соответственно, просто куском провода замыкал 2 отверстия на плате под кнопку. Факт сброса определял по пониженному энергопотреблению схемы (где-то на 200мА меньше).
    Далее проверил шину управления процессора непосредственно на нем. Я наделал фоток, из-за спешки, в которых потом благополучно запутался. Но, в зависимости от ноги сигнал был либо такого плана:
Название:	2015-03-04 16.36.10.jpg
    Либо такого:
Название:	2015-03-04 16.36.50.jpg
    Возвращаясь к ИР22. Визуально со стороны пайки все чисто. Разве что, быть может мог бы остаться флюс между платой и корпусом микросхемы. Залипонов с оборотной стороны тоже нет. Только если что-то под корпусом.
    Завтра вставлю обратно первоначальную ПЗУ и продолжу, уже менее сумбурно, смотреть сигналы в схеме.
  10. #30
    г. Измаил, Украина
    Ленинград-3 есть такая плата собранная и рабочая.могу глянуть осциллом подозрительные сигналы.У меня там только нет клавы и микросхем парочку на клаву.А так работает на тесте ПЗУ.Сделана доработка к привязке черного.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
