Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 161
Тема: Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
  1. #141
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    Логично.
    Тогда я так понимаю, что обработкой этого порта занимаются, непосредственно, только игры.
    Так точно.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Земля правильнее, меньше наводок на питание.[COLOR="Silver"]
    По поводу земли - не соглашусь. В устройстве, где есть, грубо говоря, 2 потенциала - gnd и 5В, кого из них считать общим - не столь принципиально. Другой вопрос, что gnd идет во все выводные интерфейсы как общий, но на землю точно так же можно нахватать наводок. И что лучше - непонятно.
  3. #143
    55 сообщений
    Лучше завести на джой и землю, и +5. Поставить внутри мультивибратор обыкновенный герца на четыре, а сигнал с него завести на "огонь" через вторую кнопу.
    Так в дремучие времена делали Autofire для джоев.
  4. #144
    Добрый день!
    Пока начал дальше разбираться по схеме.
    В общем то самый фундаментальный вопрос для меня какой:
    Есть серия счетчиков ИЕ7. Они формируют сетку частот компьютера. То есть, по-сути, все: тактовые сигналы, все тайминги и задержки синхроимпульсы и т.д.
    Какой вопрос: что такое Vx и Hх. Понятно, что они связанны с разверткой. Но хотелось бы конкретику понять.
    Еще такой вопрос - смотрел схему Ленинграда 1. Там фигурируют сигналы KS и SS. что это такое?
    К чему я вышел на Ленинград - просматривал схему привязки к черному на ТМ2. Она взяла у Скорпиона. Стал смотреть схему Скорпиона - формировать видео больно похож на схему Ленинграда 1.
    Там требуются сигналы KS и KS. В схеме Ленинграда 1 я их нашел: формируются из V4 V5 V6 и H6 H7 и Q` близлежащего ТМ2. Но в Ленинграде 3(2) Эти сигналы не вырабатываются.
    Если c H6 H7 еще Ла4 есть, то с V нету.
    Где их можно взять в схеме Ленинграда 2-3? Или надо их специально вырабатывать, чтобы свести видеотракт к Ленинградовскому/Скорпионовскому?
    P.S.: спасибо админам за переименование темы
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 07.04.2015 в 18:09.
  5. #145
    Ростов-на-Дону
    Hx - Horisontal - счетчик знакомест
    Vx - Vertical - счетчик строк
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    SS - строчный синхроимпульс
    KS - кадровый синхроимпульс
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
    Дык, автор один - Зонов Сергей.
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Но в Ленинграда 3(2) Эти сигналы не вырабатываются.
    Быть не может, просто названы иначе. Смотри как формируется сигнал синхронизации который замешивается в видео. Обычно на элементе XOR - приходят KS и SS на выходе SYNC.
    Последний раз редактировалось Lion17; 07.04.2015 в 17:40.
  6. #146
    Дык, автор один - Зонов Сергей.[COLOR="Silver"]
    Я знаю. Просто, так как в Л1 одна схема вывода сигнала, в Л2 она была полностью переработана, то не ожидал, что в Скорпионе она снова вернется, за некоторыми дополнениями. На вид то она, казалось бы - проще
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    KS - кадровый синхроимпульс[COLOR="Silver"]
    Не догадался по названиям.. Я подозревал, что кадровый и строчный СИ на входах DD21.1 сидят. В итоге, нашел подтверждение в другой теме на этом же форуме:
    "С выхода 6 триггера DD9.1 импульсы частотой 50Гц поступают на схему формирования кадровых синхроимпульсов DD6.2. На выходе 9 этой схемы формируются кадровые синхроимпульсы, по времени расположенные посредине импульса бордюра. Импульсы строчной и кадровой синхронизации объединяются на схеме DD21.1 и поступают через VT1 на выход компьютера для подачи на телевизионный вход SYNC".
    Тогда можно, по идее, и к VGA пробовать подключаться.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Тоже логично А можно узнать подробности касательно всего множества H и V?
    То есть какие частоты в чем участвуют?
    Ну или, быть может, где-то это уже "разжевано".
    Я понимаю, что по большей части каждая следующая это предыдущая частота, поделенная на два. Но хотелось бы разобраться с этим узлом что чего и как генерирует и за что отвечает. Тогда сразу станет понятно как весь сигнал генерируется ну и, наверно, вся схема в общем станет более-менее ясной уже.
    А за прошлые комменты - спасибо. Либо сразу понятно, либо понятно, где искать ответ
  7. #147
    Ростов-на-Дону
    Ну это как бы биты счетчика. H0 считает четные-нечетные знакоместа. H1 считает пары, и так далее. Далее нужно разобраться со схемой сброса счетчиков. Так как длина строки не кратна степени двойки, то нужно сделать схему которая в нужном месте строки (дошли до конца) организует сброс счетчика. Со строками - аналогично.
    Я когда изучаю схемы, делаю так - раньше на листиках, а теперь в граф.редакторе, начинаю рисовать диаграммы всех сигналов, начиная с тактовой 14MHz. Она самая плотная период два пикселя, потом после делителя следующий сигнал уже частота 7MHz и период 4 пикселя и так далее по всем счетчикам и импульсам. Когда переходим строкам масштаб уменьшаю. После этого схема становится простой и понятной. Но несколько часов надо потратить. Главное, найти подробное описание используемых микросхем, чтобы учитывать на каком фронте меняется сигнал (на спаде или на пике).
    Получается набор своеобразных осциллограмм, с ним очень легко отлаживать комп, и разбираться в схемотехнике.
  8. #148
    Ростов-на-Дону
    Вот пример моего разбора схемы первого Ленинграда
    Последний раз редактировалось Lion17; 08.04.2015 в 00:14.
    Этот пользователь поблагодарил Lion17 за это полезное сообщение:
    serperus(15.07.2019)
  9. #149
    Вот, можно сказать, монументальный труд. забираю Респект.
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    Хорошая идея. Я начинал эпюры зарисовывать. Но потом переключился на что-то другое, так как, как на эту схему глянешь по началу - глаза разбегаются в разные стороны.
    Я зарисую все эти графики - посмотрю что будет выкристаллизовываться.
    Помимо этого меня еще оперативная память беспокоит - пока не разбирался как она "мультиплексируется". На днях буду смотреть. А так - опробую в ближайшее время блок видео на тм2/кт315. Больно заинтриговала меня популярность этой схемы.
    Еще, из ближайшего, надо бы синхроимпульсы подкоротить все-таки. Но для этого, как я понимаю. надо разобраться с сеткой H-V и понять чего бы примешать к SS, чтобы подкоротить его "хвост".
    Навскидку, H4 и H5 так и напрашиваются для этого дела.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 08.04.2015 в 00:41.
  10. #150
    Ростов-на-Дону
    Это разобрано в верхнем правом углу.
    В нижнем правом углу - схема торможения процессора, при конфликте доступа.
  1. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
