Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как реализовать TAPE-запись со спектрума на смартфон?
  1. #21
    1,456
    946 сообщений
    ZX_NOVOSIB, погугли на тему диод Зенера / стабилитрон
    с его помощью можно из повышенного напряжения получать стабильное напряжение определённого уровня.
    я такую схему применял при загрузке софта на Амиге через порт джойстика.
  2. #22
    269
    188 сообщений
    goodboy, у меня работает с напряжением любого уровня. Но я на всякий случай поставил в разрыв сигнала записи резистор 120 кОм, теперь при записи пики не режутся, уровень напряжения в норме. Всё прекрасно работает. При одном условии, если я при записи выдергиваю штекер из гнезда соединенного с головкой; а при загрузке - выдергиваю штекер который служит для записи. В противном случае дикие искажения в звуковом тракте, и по моему стабилитрон тут не поможет.
    Тут поможет либо тупо тумблер, но у меня под рукой нет подходящего, либо трансформатор, но я дико сомневаюсь насчет трансформатора.
    ___________
  3. #23
    Рязань
    На размеры трансформатора должно быть плевать (ты с компом ведь не танцуешь), а подойдёт ЛЮБОЙ трансформатор с сопротивлением ОБОИХ обмоток выше 4 Ом. В какую сторону включать, выбирается экспериментально (повышение/понижение) и тем эксперимент проще чем сопротивление обмоток ближе друг к другу по значению.
    Можно и разделительный конденсатор применить. Но вообще всё это баловство, ничто не заменит дискеты. Фирменные спеки с магнитофоном ИСХОДНО ущербны...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  4. #24
    269
    188 сообщений
    как говориться "должно, да не обязано"
    Я с компом не танцую, но трансформатор куда-то девать же надо, правильно? Куда я его дену, если он не влезет в корпус моего +2B? От мобильных зарядок не пойдет трансформатор? Там вроде стоит что-то типа трансформатора. Надо в общем тумблер где-то искать, знать бы как он правильно называется еще..
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 09.03.2015 в 17:59.
    ___________
  5. #25
    269
    188 сообщений
    Вот такой же подойдёт?
    ___________
  6. #26
    1,456
    946 сообщений
    смотри поминиатюрней http://www.brownbear.ru/catalog/311.html
  7. #27
    269
    188 сообщений
    Интересный поворот. Попробовал тут поставить переключатель прям на шнурок, какой и хотел, чтобы одна из цепей разрывалась, только поставил здоровый, ну чисто чтобы проверить как оно работать будет, мало ли, а то думаю куплю и опять что-нибудь не так. И чутьё меня не обмануло. Когда переключатель разрывал цепь идущую на магнитофонную головку, то искажений не было, но когда я щелкнул тумблер, на головку сигнал пошёл, а идущий на запись провод разорвался, то искажения появились. Тогда я понял, что искажения дает не тот провод который идет на запись, а проводок массы, который подключен где-то рядом с записью.
    Т.е. у меня на смартфоновскую массу шли две массы, одна масса с головки мафона, а вторую массу я взял где-то неподалеку от аудиовыхода спекка. Хотя эти две массы звонятся в ноль, но их одновременное подключение давало ужасный результат, а когда я оставил только ту массу которая на головке - искажения прекратились. И никаких переключатлей. Попробовал грузить игры - грузятся. Попробовал записать - опа. Во время записи смартфон начинает выдавать на свой аудиовыход какие-то микропомехи, эти помехи ловит головка мафона, мафон их усиливает и передает на микшер спекка, откуда они опять попадают на микрофонный вход смартфона, короче самовозбуждение, то и дело проскакивают громкие щелчки, портящие всю запись. Однако выход я нашёл такой: просто жму на мафоне запись - и все помехи прекращаются, так как головка перестает ловить помехи со смартфона и усиливать их.
    Но может можно еще что-то придумать чтобы даже запись на мафоне не надо было нажимать? Какой нибудь фильтр бы придумать на резюках-кондёрах, но ума не хватает. Щас у меня кабель примерно по такой схеме:
    ___________
  8. #28
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, и снова ты пришёл к необходимости поставить тумблер/переключатель.
  9. #29
    269
    188 сообщений
    creator, на данный момент всё замечательно работает, и без всяких переключателей. Просто во время записи на смартфоне, надо нажимать запись и на мафоне, вот и всё "неудобство". Для меня это не слишком трудно )
    Но всё равно, душа стремится к некоему идеалу.
    ___________
  1. Ответов: 19
    Последнее: 19.06.2017, 22:35
  2. Как реализовать работу с внешней ПЗУ?
    от Руслан в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2013, 13:11
  3. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
