Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как реализовать TAPE-запись со спектрума на смартфон?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Как реализовать TAPE-запись со спектрума на смартфон?
    Есть спектрум +2B, у него есть аудиовыход. Еще есть штекер который соединён с головкой встроенного мафона. Откуда лучше брать сигнал?
    Есть смартфон на андроиде, есть 4-контактный 3.5мм-джек. К какому контакту подпаиваться? Какой диктофон на андроиде лучше использовать?
    ___________
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Меня просто вымораживает твоё потрясающее умение так задавать вопросы, что на них невозможно ответить!
    С аудовыхода.
    Только ты можешь знать, как в твоём смартфон. Два варианта бывают:
    Для TRRS (четыре контакта) до 2012 производителями электроники, за редким исключением, использовалась следующая комбинация контактов (от верхушки к проводу): Tip — левый канал, Ring1 — правый канал, Ring2 — микрофон, Sleeve — земля. Это соответствует стандарту OMTP (Open Mobile Terminal Platform).
    После 2012 года стандартной практикой среди производителей электроники стала последовательность (от верхушки к проводу): Tip — левый канал, Ring1 — правый канал, Ring2 — земля, Sleeve — микрофон. Данная последовательность соответствует стандарту CTIA (Cellular Telephone Industries Association).
    Тот, который будет работать.
    269
    188 сообщений
    почему не возможно? Ты же сам и ответил. Значит возможно!
    ---------- Post added 28.02.2015 at 00:37 ---------- Previous post was 27.02.2015 at 23:43 ----------
    С аудовыхода
    С распиновкой разобрался. У меня вариант "до 12 года". Остается один вопрос, микрофонный вход смартфона расчитан на микрофон, что логично )) На аудиовыходе спектрума сигнал явно мощнее, чем снимается с микрофона. Как с этим быть?
    ___________
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Если тебя удовлетворяют ответы "КО", тогда да, возможно.
    Не так давно ты реализовал совершенно фантастическое микширование AY и Speaker с использованием переменного резистора аж с обратно-логарифмической (О Ф И Г Е Т Ь !) зависимостью.
    И теперь, откуда такая, вдруг взявшаяся беспомощность?
    Делитель же элементаный:
    269
    188 сообщений
    Почему офигеть-то? Я когда спрашивал, как мол сделать так, чтобы можно было по своему желанию менять соотношение бипера и AY (надо развернутое объяснение с конкретными примерами для чего это нужно?) в выходном аудиосигнале, мне никто не предложил лучшего варианта. Ну ладно, я сделал как смог, теперь мне с регулярной переодичностью приходится читать что-то типа: "Смотрите, вот потеха, Новосиб сделал какой-то там регулятор с обратно-логарифмичесой зависимостью :-D , это ж надо было до такого додуматься, вы только вдумайтесь, с обратно-логарифмической ))) ".
    Кстати сделал кабель с вариантом "до 12 года", всё работает даже безо всяких делителей, хотя поидее должен быть адский перегруз, но его почти нет. Всё грузится потом. Но это не самое интересное, у меня еще один смарт есть, полураздроченный предыдущим владельцем, но рабочий. Там как раз вариант "после 12-года", специально тестером всё проверял. Дык я кабель в него воткнул и всё прекрасно работает, хотя казалось бы, масса и сигнал перепутана местами. Но ничего не сгорело, и точно так же пишет.
    ___________
    Рязань
    Я бы применил ТРАНСФОРМАТОР дабы ничего в смарте не спалить. Понижающий. От приёмника ВЭФ-202 например. НО!!! А есть ли вообще программы для смартов пишущие С ВНЕШНЕГО микрофона?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    269
    188 сообщений
    экспериментальным путем я подбирал такой резистор, чтобы сигнал не превышал 0 db, ну то есть чтобы он не обрезался. Для смарта "до 12 года" (sony xperia mini) резистор нужен около 20 кОм. Но я решил "отдать" спектруму второй смарт (LG P500), а там надо уже 120 кОм. Для андроида диктофонов сотни, именно сотни, и все пишут с микрофона. Похоже для андроида нет понятия внешний микрофон, есть понятие основной микрофон, когда подключаем гарнитуру, то основным автоматически становится тот что на гарнитруре.
    Трансформатор - слишком сложно, воткнул через резистор и всё, надеюсь смарт не сгорит, а сгорит - хрен с ним.
    ___________
    Рязань
    Ничего сложного в трансформаторе нет, а гальваническая развязка ЕСТЬ. С компа на первичную обмотку, а со вторичной на джек. И чего здесь сложного?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    2ZX_NOVOSIB
    Осталось придумать протокол передачи команд на смарт из бэйсика.
    Тогда будет и интернет, и прямой доступ к файлам, и магнитофон до кучи.
    пс Зачем телефону гальваническая развязка?
    269
    188 сообщений
    ASDT, да, есть определенная корреляция с этой моей темой про интернет. Токо с бейсиком неинтересно, на бейсике не сделать мега-турбо-загрузку-выгрузку. Хотя за не имением лучшего и бейсик бы подошёл. Токо для смартфона то тоже надо писать прогу. И для сервера..
    ___________
  1. Ответов: 19
    Последнее: 19.06.2017, 22:35
  2. Как реализовать работу с внешней ПЗУ?
    от Руслан в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2013, 13:11
  3. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
