Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как реализовать TAPE-запись со спектрума на смартфон?
    Рязань
    ASDT,
    Телефону гальваническая развязка от случайного попадания 5 вольт на микрофонный вход телефона, что не есть хорошо. Я звуковые цепи всегда по возможности старался трансформаторами развязывать.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    269
    188 сообщений
    а откуда вдруг в спектруме на аудеовыходе может взятся 5в?
    ___________
    Рязань
    Пробой, коротыш и т.д. Гальваническая развязка - подстраховка.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    269
    188 сообщений
    ok. понял. Тут еще такая проблема у меня возникла. Я спаял шнур, всё на разъёмах, все ответные части - миниджек. Масса это масса, центральное кольцо - сигнал.
    Не учел я только того, что у меня сигнал для загрузки в спектрум идёт прямо на головку встроенного мафона. Как следствие наводятся дикие помехи и самовозбуждение, если все штекера воткнуть в гнёзда. Ибо сигнал с головки мафона постоянно поступает на спековский аудио-микшер. Бипер звучит с диким перегрузом, но почему-то тише, короче глючит жестоко, а если еще воткнуть штекер в смартфон, то ко всему этому добавляются какие-то помехи со смартфона. Но если выткнуть из спектрума тот штекер, который для записи, то всё ок. Получается, что когда надо загрузить игру, надо выдёргивать штекер который для записи, а когда надо записать что-то, то надо выдёргивать штекер, который идет к головке мафона. Это неудобно и гнезда быстро износятся, в общем не вариант.
    Кстати когда штекеры для записи и воспроизведения воткнуты в спектрум, но в смартфон штекер не воткнут, то, как я писал выше, всё глючит, бипер звучит дико хрипло и тише чем надо, дак вот, если в это время прикоснуться пальцем к тому кольцу 4-ёх лепесткового джека, которое контачит с головкой мафона, то всё сразу приходит в норму, хрипы исчезают и громкость бипера увеличивается и приходит в норму. Что можно придумать, чтобы постоянно не дергать штекера?
    ___________
    Ижевск
    ZX_NOVOSIB, первое, что пришло на ум - тумблер..
    типа "ЧТ/ЗП".
    269
    188 сообщений
    тумблер лучше всего прям на шнур приладить бы. Какой-то ползунковый бы, который в одном положении разрывал бы цепь идущую на головку мафона, а в другом положении разрывал цепь идущую к TAPE OUT :
    Но где такой взять? У меня есть подобный, но он не ползунковый и здоровенный, к шнуру такой не приладить.
    ___________
    А разделительные конденсаторы не пробовал?
    Рязань
    Тогда уж точно трансформатор, вот он где, плюс развязки-то.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    Череповец
    64
    49 сообщений
    а для подобных развязок какие нужны параметры трансформатора?
    269
    188 сообщений
    а куда именно их ставить? Щас попробовал один поставить 0.1 мкф, к головке, т.е. раньше у меня сигнал с гнезда шёл сразу к сигнальному пину головки, а теперь идет через кондёр, эффекта никакого. Может еще куда-то добавить кондёр?
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    а где гарантия что не будет тех же самых диких помех? У меня этот эффект ("тихий перегруз") наблюдался даже вот в каком случае:
    от головки сигнал у меня идет на гнездо миниджек, масса на массу, сигнал на среднее кольцо, я как-то раньше пробовал завести на кончик этого гнезда сигнал REC с платы мафона, просто кидал экранированный провод от контакта REC к пустующему контакту разъема (кончик) и всё, хана, я даже ничего не втыкал в это гнездо. Вот щас что-то подобное.
    И какие размеры имеет нужный трансформатор? Где его взять кроме как в приемнике вэф-202?
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    еще один такой же кондёр поставил в разрыв соединения гнезда с "точкой где присутствует бипер и TAPE OUT". (это у меня другое гнездо). Никакого эффекта.
    _
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 08.03.2015 в 21:19.
    ___________
  1. Ответов: 19
    Последнее: 19.06.2017, 22:35
  2. Как реализовать работу с внешней ПЗУ?
    от Руслан в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2013, 13:11
  3. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
