Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 543
Тема: ZEmu
  1. #471
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Ах, да. Опция -fno-strict-aliasing влияет на некоторые варнинги (мне нужно было для сборки сторонних либ), опцию -funsigned-char используй аккуратно- она может привнести непонятных глюков в код, закладывающийся на знаковость этого самого чара.
    Да это понятно... Я просто побыстрому скопипейстнул не вникая, чтоб посмотреть что получится.
    ---------- Post added at 14:54 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    наразворачивало циклов на 7Мб экзешник
    Вскрытие показало, что дело не в разворачивании циклов (секция .text выросла незначительно). Дело в опции -fdata-sections - секция .data выросла в 10+ раз (большая часть экзешника забита нулями).
  2. #472
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Смотри мой пост про опции линковки. Если не поможет- каленым железом выжигать разные статические массивы и прочий бред.
  3. #473
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Allin Посмотреть сообщение
    Эээ. Прошу прощения если вклиниваюсь в беседу... А куда писать флажки оптимизаций? Имеется ввиду кросскомпиляция под мой ARM-девайс.
    "-DCMAKE_C_FLAGS=" ?
    -DCMAKE_C_FLAGS_RELEASE:STRING="..тут нужные опции.." (без выделенной части не работает как надо)
    Ну и -DCMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE:STRING="(опции для c++, те же как правило что и для C)", а также -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    (Release везде заменить на нужный тип билда при необходимости)
    Чтоб видеть с какими опциями чего реально запускается в процессе сборки, запускай make так:
    VERBOSE=1 make
  4. #474
    Belarus, Grodno
    Новый минорный коммит - исправил скорость эмуля (а то было кто в лес, кто по дрова - использовалось и 3500000, и 3584000).
    Спасиба SAM style, что указал мне на этот факт (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=349913&postcount=302), а то я сам не замечал уже.
    Последний раз редактировалось Sinus; 16.01.2011 в 23:46.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #475
    Ivanovo
    Еще-б неплохо было юзать префикс который цмэйк задает при сборке эмуля. А то по дефолту он свои настройки и ПЗУшки пытается грузить откуда попало. Особенно если проинсталлен в пути куда-нить.
    PS: А сложно там включить еще и запуск с последнего сегмента ПЗУ, куда грузить какой-нить Глюк РесетСервис? Я чот к нему привык...
  6. #476
    Belarus, Grodno
    с путями там тоже каша полная, я лучше не буду делать хакофиксы, а сделаю рефактор нормальный. это есть в планах.
    запишу в todo, надо только обчитаться как оно включается, а то у меня на реале никогда такого не было.
  7. #477
    Апатиты, Мурманская обл.
    Хотелось бы услышать какую-нибудь рецензию на вот это:
    http://www.anddev.org/sdl_port_for_a..._16-t9218.html
    В соответствующем треде ответа так и не дождался
  8. #478
    Belarus, Grodno
    Я в курсе про SDL для андроида, давно ещё на 4pda делали порт.
    У меня желания делать тупой порт нету, потому что получится ничем не лучше ZXdroid-а, а скорее всего хуже.
    Я лучше сначала отрефакторю zemu, потом хочу перенести с C++ на C (ибо C++ там используется концептуально неправильно).
    Ну а затем сделать нормальный порт, без SDL.
    Естественно, это мои планы (причём так как у меня самого девайс на андроиде, то я очень заинтересован в их исполнении).
    Если же какой-нибудь другой человек сделает такой порт, то пусть делает
    сцылко на флейм по теме: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=350662 (C vs C++)
    Последний раз редактировалось Sinus; 18.01.2011 в 20:29.
  9. #479
    Шмелёво
    собрал я эмулятор под опен сусе, у тебя в sdl какие используются? а то я не по одному ставил, не осилю зависимости вывести.
    Пока строка такая:
    sudo zypper install ruby libsdl-dev
  10. #480
    Ivanovo
    Пока строка такая:
    ruby не нужен-же. Нужен g++, cmake, libsdl и libsdl-dev и все.
