Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 543
Тема: ZEmu
  1. #321
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    с аигреком так и не разобрался?
    неа, надоело с этой недовиндой бороться
  2. #322
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Так, кажется мои поиски завершены! Сейчас объясню, уже несколько недель ищу/тестирую эмуляторы. Дело в том, что наиболее удобным для себя считаю эмуль Шалаева, отчасти из за пропорции экрана, раскладки клавиатуры, кучи плугов и т.п., но на новом компе работать не хочет, а под виртуальной XP видео-режим эмулируется не правильно, да и тормозит временами.
    В общем на первом месте zemu, вот только для полного счастья, нужно что бы эмуль сохранял файл-образы. Желательно при операции запись на диск, т.е. при изменении файл-образа изменения должны сохранятся.
    А то, написал самую крутую, единственную и неповторимую 3D-Гейму , вышел из эмуля и все псу под хвост.
    Практически все эмуляторы грешат тем, что написаны для игр/демо. Человек создавший в ArtStudio шедевр (Черный квадрат, например) не сможет без лишних телодвижений сохранить своё произведение и это при одном дисководе. Я при работе использую четыре, а сохранить могу только снапшот
    Help!
  3. #323
    Belarus, Grodno
    (войти в дисковое меню) F3 -> (сохранить диск) S -> (да, уверен) Y
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    сохраняет только TRD. есть известная багофича - если вставить в дисковод, например, bge3o5.scl, а потом его сохранить, то сохранится trd, но с расширением scl (т.е. будет bge3o5.scl но это не scl а trd)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  4. #324
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Это уже что то, хотя сохранить все четыре ... дисковода , хорошо у Шалаева, было, записал файл на диск, тут же сохранился образ .trd. Я пока повоюю, но надо бы сделать. И где брать последние версии?!
  5. #325
    Belarus, Grodno
    сколько людей - столько мнений. как по мне, так это очень плохо. лучше когда я сам контролирую когда записать диск.
    нигде. но если mkoloberdin будет что-то наворачивать дальше, то тогда тут -> http://github.com/mkoloberdin/zemu
  6. #326
    Донецк
    115
    74 сообщений
    Это можно определять в конфиге. В любом случае спасибо!
  7. #327
    Тольятти
    Господа, подскажите плиз, а как это чудо под Ubuntu 10.04 установить??? Я на линукс недавно пересел...
  8. #328
    Ivanovo
    Собирать из сорцов. Задача для новичка получится нетривиальная. Метод сборки там дурной.
  9. #329
    Belarus, Grodno
    make && cd zemu && ./zemu
    что я делаю не так?
  10. #330
    Ivanovo
    что я делаю не так?
    libz80 еще надо собирать. Насколько я помню последние разы сборки, ее надо тащить отдельно и не забыть распаковать туда, куда надо.
