Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 543
Тема: ZEmu
  1. #111
    Ivanovo
    Попробовал с новым z80ex. Стала икать музыка.
    Еще попробовал собрать эмуль под Pegasos. Выяснилось что на big-endian машинах оно не работает. Цвета кривые (юзается BGRA, а не ARGB и поэтому нет синего и перепутаны остальные) и не работает чтение диска из ТР-Дос. Образ грузится в память, но в тр-досе вываливает ошибку диска.
    Само собой что в мэйкфайле я раскомментил BIG_ENDIAN.
  2. #112
    Belarus, Grodno
    ибо wd1793 пофигу на всякие там BIG_ENDIAN
    а с цветами попробуй вот такой фикс (в аттаче).
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #113
    Ivanovo
    А почему тогда ошибка чтения диска вылетает?
    попробую. только до дома доберусь.
  4. #114
    wd1793 в другом смысле пофигу -- он работает ТОЛЬКО под little endian. собсно, WORDS_какой-то_ENDIAN в мейкфайле либы z80ex только к этой либе и относится.
    можно wd1793 портировать (хотя геморроя много), я б даже занялся, но за отсутствием железа -- грустно...
    насчет икания музыки -- какая версия? с последним патчем для спикера etc, который я сюда выкладывал?
    Последний раз редактировалось boo_boo; 20.03.2006 в 14:37.
  5. #115
    Ivanovo
    А там много менять надо, чтобы оно под бигендиан завелось? Я там не особо много мест заметил где ворды юзаются... Образ-то читается. Только вот криво парсится, насколько я понял.
    Если не менять либу z80ex то с последним патчем даже под СДЛ все оки. Если либу заменить, то икает даже без патча.
  6. #116
    много вещей типа *(short *)(указатель)=что-то, может, еще чего-нить. в принципе поправить несложно.
    это потому, что длина инта не эмулируется... замени главный файл на (аттач)
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.03.2006 в 14:08.
  7. #117
    Ivanovo
    Надо поковырять попробовать и поправить.
    Нифига. Опять звук странно работает. Такое ощущение что он убегает вперед временами, как на ускоренной перемотке.
  8. #118
    у тебя ТОЧНО в конфиге UseSdlSound стоит в no? а то очень похоже, что это он через SDL играется
    вообще черт ногу сломит со всеми этими патчами и тд, может, где-то старый файл все гадит...
    вот патченная версия со всеми исходниками, у меня (с прилагаемым конфигом) пашет на ура...
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.03.2006 в 14:07.
  9. #119
    Ivanovo
    Э не. Мне надо чтобы оно через SDL нормально звучало. Это более правильный вариант, ибо тот-же KDE с помощью ARTS лочит на себя наглухо /dev/dsp и zemu висит до позеленения. А SDL умеет играть через все что угодно.
  10. #120
    боюсь, действительно нормального звука через SDL не будет никогда, разве что с большим лагом (посмотри на RealSpectrum - у него звук через allegro, такая же засада, как SDL, слушать противно)... а /dev/dsp можно одновременно юзать тысячью разных способов. самое простое -- через ALSA. вот у меня стоит эмуляция OSS через ALSA -- запускаю xmms с /dev/dsp, потом zemu, и все работает. можно и отдельное устройство под это дело... или нативный ALSA-драйвер написать могу (написал бы и ARTS-драйвер, но ставить его (ARTS) неохота). а еще лучше JACK-драйвер
    мой спикер-патч ломает СДЛ-звук, а чинить я его не хочу, ибо ИМХО жопа это полная. но Sinus вроде собирался.
    Последний раз редактировалось boo_boo; 21.03.2006 в 15:48.
