Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 543
Тема: ZEmu
  1. #181
    Belarus, Grodno
    далее... сделал поддержку архивов через плагины (ну... типа плагины )
    как говорится 0.09 coming soon
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #181
  3. #182
    ойблин, а в последних земах куда-то исчезло "интеллектуальное" автоопределение трд-шек O__o
    вот оно:
    Ivanovo
    и?
  5. #184
    Belarus, Grodno
    всё в танке.
    я начал делать всякого рода диалоги и долбагер, но у меня сгорел комп.
    а тот что у меня есть сейчас не может запустить zemu на полной скорости.
    оптимайзом заниматься нехочу, ибо исчезнет гибкость и простота.
    так что коплю денги.
  6. #185
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    всё в танке.
    ой! Фигово. А то попробовал я тут одну фигню запустить, на которую мне на #z80 ссылку дали, а она как-то очень странно работает, да и памяти ей надо 1 мег, а тут максимум 512. Мне показалось что она подтормаживает, хотя комп небыл загружен на 100%.
  7. #186
    Belarus, Grodno
    подтормаживает или из за неточностей в эмуляции (сомнительно), или из-за того что ей надо мег (я ещё на байте иногда с таким сталкивался).
    проц не будет грузится много, что бы там оно не эмулировало.
    но на заметку закинь прожину мне на мыло плиз ( restorer.fct@gmail.com )
    а по какому стандарту надо мег ?
  8. #187
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Pentagon 1024 SL 2.2
  9. #188
    Belarus, Grodno
    Не прошло и пол года....
    Из ключевых моментов - 16 colors, TSFM
    ## Version 0.99 ##
    [add] 16colors mode
    [add] TSFM sound device (FM chip partial support - no timers emulation)
    [upd] скорость. ключевым тормозом оказался (как бы это странно не было) SDL.
          ввёл параметр UseFlipSurface в конфиге, если он true, то используется SDL_Flip, иначе SDL_UpdateRect.
          например мне кажется что SDL_UpdateRect под моими X-ами немного быстрее.
    ## Version 0.09 ##
    [add] win32 версия (mingw)
    [upd] И ещё раз изменён звук. Теперь SDL sound тоже должен нормально работать
    [upd] скорость. путём выкидывания лишних SDL_Delay и оптимизации процесса, работать стало всё чуток быстрее
    [upd] режим Max Speed стал реально быстрее
    [add] дизассемблер (потому что до дебаггера ему ещё далеко :)
                        F7 - исполнить комманду, LDIR будет по тактово,
                        F8 - исполнить реально всю комманду, LDIR - проидёт весь)
    [add] загрузка снапшотов в формате SNA
    Скачать эмулятор - http://detstwo.com/pub/zemu/zemu.tar.bz2
    Скачать либу z80ex можно либо c сорсфорджа ( http://sourceforge.net/projects/z80ex/ ) либо у меня ( http://detstwo.com/pub/zemu/lib_z80ex.tar.bz2 ) . Та что у меня 100% работает как надо. Ту что на сорсфорже не проверял (может они вообще одинаковые )
    алсо мини faq:
    Q. Могу ли я сделать
        * пакет под убунту
        * порт под мобилу
        * поддержку tap, tzx и прочих ленточных форматов
        * etc...
    A. Нет, не могу и не хочу (хотя над tap/tzx возможно подумаю).
       У вас есть полный комплект сорсов, берите и делайте.
    Последний раз редактировалось Sinus; 14.02.2008 в 01:34.
  10. #189
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Спасибо! за 16 colorz и TSFM
  11. #190
    Belarus, Grodno
    Кстати, попробуй скомпилить под FreeBSD
