Страница 25 из 55 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 543
Тема: ZEmu
  1. #241
    Belarus, Grodno
    а это где-нибудь используется? и по какому стандарту надо (по каким портам должно переключаться)?
    вот у меня такое в кае есть, только не использовал ни разу
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #241
  3. #242
    Belarus, Grodno
    Hi, %username%
    новая эмулятора версия вышла: http://detstwo.com/pub/zemu/
    много вкусного.
    win32 будет как только доберусь до машины с виндой и mingw.
    ## Version 0.9993 ##
    [upd] AntiFlicker improvements.
    [upd] AttributesHack improvements.
    [upd] сильно переработана звуковая система. теперь добавлять новые звуковые устройства стало проще.
    [add] covox.
    [upd] переделан опрос девайсов (вместо цикла по девайсам теперь хэш-таблица). должно стать быстрее.
    [upd] переработан эмулятор YM чипа. теперь он в красивом классе и endian-независимый.
    [upd] переработан эмулятор WD1793. ага, всё в красивых классах и endian-независимо (ну я так надеюсь).
    [fix] исправлены многочисоенные недочёты эмуляции WD1793 (работает ADS 3.0i, RDS 3.1, Smash commander 2.0).
    [add] кемпстон-джойстик (на основе кода boo_boo).
    [add] управление кемпстоном с клавиатуры,
          INS - включить режим (можно поставить другую кнопку в keys.config)
          курсорнае клавиши - управление джоем, RCtrl - огонь (ни курсоры ни огонь переназначить нельзя).
    [add] пауза (чтоб получше рассмотреть картинку). по дефолту кнопка Pause/Break.
    [add] поддержка подгружаемых меток в формате UnrealZX (такие умеет выгружать sjasmplus), но пока метки не показываются :)
          зато если метка начинается с "__bp__", то туда проставится брейкпоинт.
    [fix] исправлена серьёзная ошибка в sdlwaveplayer (приводила к зависанию эмулятора).
          но, кстати, не факт что там нет какой-нибудь другой фатальной ошибки.
    [add] лента в .wav формате. (кстати, несмотря на то что код для .voc тоже есть, он не работает пока).
    [upd] обновлена lib_z80ex (с сурсфорджа).
    [upd] выполнен переход на make-файлы
  4. #243
    1,672
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Что-то у меня отказывается работать. Скомпилировался, запустился, появилось меню ZX 128, из динамиков пошёл треск и никакой реакции на клавиши.
    Может я скомпилировал криво? Но я так понимаю, что эмулятор в этом случае вообще не запустился бы.
    С уважением, Станислав.
  5. #244
    Belarus, Grodno
    а попробуйте в config.xml выставить UseSdlSound в "no"
    и, кстати, не из под GNOME ли запускался эмуль?
    хм. может какие-то проблемы с SDL?
    совсем ни на какие, или F2-F7 дают какую-нибудь реакцию?
    по ESC выходит?
    Последний раз редактировалось Sinus; 27.06.2009 в 02:37.
  6. #245
    Belarus, Grodno
    ## Version 0.9994 ##
    [fix] пофикшен главный мэйкфайл на предмет install.
    [fix] фиксы WD1793 насчёт FUT 2.01 и сломавшейся BestView.
    [upd] в конфиге можно выставить режим работы TSFM (ay, ts или tsfm)
    [upd] Scanlines improvements
    брать всё там же (http://detstwo.com/pub/zemu/)
  7. #246
    Belarus, Grodno
    win-версия. обновлённые сорсы будут вечером.
    ## Version 0.99941 ##
    [fix] Makefile для MinGW
    [fix] файл-браузер в win32 версии
    [fix] баг с показом левых файлов в файл-браузере
    [upd] старый и более быстрый алгоритм анти-фликера оказался более близким к реальности чем новый. вернул старый.
  8. #247
    Старый Оскол
    А где выбор диска? А то лазить тока по текущему диску не интересно.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    Какие, какие недочёты ?
    RDS 3.1 по прежнему глючит, говорит что диск не форматирован, а остальные утилиты вроде заработали как надо.
  9. #248
    Саранск
    Насколько я знаю СиТиЭйс юзает убунту => GNOME....
    А что? только из кед запускать? Проблемы с буферизацией?
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  10. #249
    слегка оффтопом ВНЕЗАПНО благая весть:
    я вот не юзаю под линухом ни кед, ни гнома, и всё пашет на отличненько
  11. #250
    Belarus, Grodno
    в следующей версии, ибо винда у меня на работе, а на работе вроде как работать надо, а не эмули писать
    а что мне надо сделать чтоб так получилось? а то я вон скачал rds с виртуал тырдоса, так работает всё, чек, ресторе, и т.д.
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:11 ----------
    когда у меня был дебиан, у мну были кеды, теперь у меня xfce.
    ещё можно под голыми иксами запустить.
    не знаю с чем там проблемы, но с учётом того что везде кроме гнома работает, то проблемы похоже в гноме.
    ---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
    ^______________^
