Страница 26 из 55 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 543
Тема: ZEmu
  1. #251
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    а что мне надо сделать чтоб так получилось?
    Options -> AnalisTRK.
  2. #252
    Belarus, Grodno
    у меня так:
    а как должно быть?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #253
    Старый Оскол
    А у меня пишет Track not formatted, хотя это может быть и из-за <NoDelay>yes</NoDelay> .
  4. #254
    Belarus, Grodno
    да, так и есть, я только что проверил.
    вообще nodelay скорее нужно для дебага, ибо с trdos traps это не имеет ничего общего, и скорость работы эмуля при nodelay=yes не увеличивается.
  5. #255
    1,672
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Последнюю версию не удаётся скомпилировать. Что я делаю не так?
    stanislav@ZX-Spectrum:~/1/zemu/zemu-compiletree$ make
    make -C lib_z80ex static
    make[1]: Вход в каталог `/home/stanislav/1/zemu/zemu-compiletree/lib_z80ex'
    ar rs ./lib/libz80ex.a z80ex.o
    ar rs ./lib/libz80ex_dasm.a z80ex_dasm.o
    make[1]: Выход из каталога `/home/stanislav/1/zemu/zemu-compiletree/lib_z80ex'
    cp -f lib_z80ex/lib/libz80ex.a zemu/lib_z80ex/libz80ex.a
    cp -f lib_z80ex/lib/libz80ex_dasm.a zemu/lib_z80ex/libz80ex_dasm.a
    make -C zemu
    make[1]: Вход в каталог `/home/stanislav/1/zemu/zemu-compiletree/zemu'
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c lib_wd1793/wd1793_trkcache.cpp -o lib_wd1793/wd1793_trkcache.o
    lib_wd1793/wd1793_trkcache.cpp: In member function ‘void C_TrkCache::seek(C_Fdd*, unsigned int, unsigned int, SEEK_MODE)’:
    lib_wd1793/wd1793_trkcache.cpp:42: ошибка: cast from ‘C_Fdd*’ to ‘int’ loses precision
    make[1]: *** [lib_wd1793/wd1793_trkcache.o] Ошибка 1
    make[1]: Выход из каталога `/home/stanislav/1/zemu/zemu-compiletree/zemu'
    make: *** [zemu] Ошибка 2
    С уважением, Станислав.
  6. #256
    Омск
    46
    32 сообщений
    а как убрать пердёж из динамиков ?
    а то аж уши вянут, включаешь и мало того что у эмуля нет гуя нормального, так ещё и звук этот дурацкий приходится терпеть.
    p.s.
    операционка у меня Windows serwer 2008 32 bit.
  7. #256
  8. #257
    Belarus, Grodno
    у вас 64-х битная система?
    замените строку 42 в файле lib_wd1793/wd1793_trkcache.cpp с
    if (!( ((int)d - (int)drive) | (sf - fs) | (cyl - this->cyl) | (side - this->side) )) return;
    на
    if ( (d == drive) && (sf == fs) && (cyl == this->cyl) && (side == this->side) ) return;
    кстати, что там с проблемами с клавиатурой? решились?
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    всё время трещит?
    ну даже и не знаю, может 2008 сервер даёт эмулю низкий приоритет?
    попробуёте в конфиге увеличить параметр WqSize с 5 до, скажем, 10 (и убедитесь что UseSdlSound выставлен в "no")
  9. #258
    1,672
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Да.
    Спасибо! Помогло. Эмулятор скомпилировался и запустился!
    Можно ли сделать так, что бы при компиляции автоматически определялась система и подставлялась нужная строка?
    Проблема с клавиатурой возникла на нетбуке. Я пока к нетбуку не прикасался. А вот на настольном компьютере клавиатура работает как положено.
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    1. По F3 эмулятор выходит. Возможности загрузить файл нет.
    2. После запуска эмулятора частота процессора поднимается до 100% и кулер на нём начинает шуметь (процессор греется) - эмулятор забирает на себя все ресурсы.
  10. #259
    Belarus, Grodno
    новая строка подходит для любой системы, в новой версии всё будет ок.
    это на нетбуке или на на настольном компьютере?
    просто выходит или ошибка какая-нибудь?
    sdl звук или нативный? если sdl звук, попробуйте выключить его (UseSdlSound=no)
    если у вас есть время и возможность, могли бы вы попереключать параметры конфига (выключить звук например или дополнительные девайсы).
    Последний раз редактировалось Sinus; 02.07.2009 в 17:25.
  11. #260
    Омск
    46
    32 сообщений
    Sinus, да, всё время при включеном эмуляторе идёт треск из динамиков.
    насчёт того что эта версия виндовс может както повлиять на звук, сильно сомневаюсь, у меня много различных эмуляторов (для эмуляции разных компьютеров) ошибок обычно нет.
    может это SDL звук такой эфект даёт ?
    и ещё хочу спросить, будет ли в эмулятор добавляться нормальное меню с опциями, по которым можно лазить мышкой ?
