Страница 27 из 55 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 543
Тема: ZEmu
  1. #261
    Belarus, Grodno
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Sinus, да, всё время при включеном эмуляторе идёт треск из динамиков.
    насчёт того что эта версия виндовс может както повлиять на звук, сильно сомневаюсь, у меня много различных эмуляторов (для эмуляции разных компьютеров) ошибок обычно нет.
    дело в том, что эмуль изначально писался (и пишется по сей день) под линукс, а вин-версия это просто порт.
    может это SDL звук такой эфект даёт ?
    так он всё таки включен или нет? звук есть нативный, через виндовые функции (если UseSdlSound=no), и тогда WqSize должен влиять на звук.
    и ещё хочу спросить, будет ли в эмулятор добавляться нормальное меню с опциями, по которым можно лазить мышкой ?
    нет. не хочется привязываться и gui-библиотекам (как то qt либо gtk).
    а если под винду, так есть же много хороших эмулей, с гуем и без.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #262
    Старый Оскол
    У меня тот же самый треск, а вот в прошлых версиях его не было, так что проблема не в портировании, а в изменениях сделанных в последней версии.
  3. #263
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    новая строка подходит для любой системы, в новой версии всё будет ок.
    Это очень хорошо!
    это на нетбуке или на на настольном компьютере?
    На нетбуке эмулятор по-прежнему на клавиши не реагирует и звук трещит. То есть по F3 выходит на компьютере.
    просто выходит или ошибка какая-нибудь?
    Просто молча выходит и всё.
    sdl звук или нативный? если sdl звук, попробуйте выключить его (UseSdlSound=no)
    Увы, не разобрался где посмотреть и переключить Я просто качаю исходники и компилирую их.
    если у вас есть время и возможность, могли бы вы попереключать параметры конфига (выключить звук например или дополнительные девайсы).
    Требуются дополнительные инструкции
    И ещё большая просьба оформить ссылку на скачивание, лог изменений и полезные советы, и поместить всё это в первом сообщении.
    С уважением, Станислав.
  4. #264
    Belarus, Grodno
    текстовым редактором в файле config.xml.
    сделал. и там же инструкции по настройке конфига.
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    Товарищи, у кого проблемы со звуком, измените в config.xml пару строчек:
    TsfmMode выставить в "ay"
    EnableCovox - "no"
    UseSdlSound - "no"
    OssFragNum - увеличить значение в 2 раза (если linux)
    WqSize - увеличить значение в 2 раза (если win)
    В крайнем случае SoundEnable выставить в "no"
    И я очень прошу отписаться о результатах, это очень для меня важно.
  5. #265
    Старый Оскол
    Поменял -- как трещал так и трещит.
    А теперь молчит.
  6. #266
    【RB】
    135
    83 сообщений
    у меня ничего не трещит, бипер в менюшке булькае, но вот при попытке нажать F3:
    # ./zemu
    $ww,.
    `^$$$ww,.
    ,$$7'
    _j$$' __ __ _ _
    ,j$$7 /__ (-_ | ) ) (_|
    $$$$$$w.
    `^^T$$$w, rst'o6
    `^T$$
    restorer [ restorer.fct@gmail.com ]
    boo_boo [ boo_boo@inbox.ru ]
    breeze (gfx)
    with help of SMT
    *** buffer overflow detected ***: ./zemu terminated
    Аварийный останов
    если запустить с явным указанием пути к TRD всё булькает.
    Последний раз редактировалось breeze; 08.07.2009 в 10:05.
  7. #267
    Belarus, Grodno
    Брать где обычно (http://detstwo.com/pub/zemu)
    upd: в win версии гарантированно будут проблемы с SDL звуком.
    ссылка на пофикшенную linux версию через пост
    ## Version 0.99942 ##
    [fix] Вылетание при нажатии на F3.
    [upd] Возможность выбора диска в win32 версии. Кстати, может глючить сохранение диска (в linux всё должно быть по прежнему круто).
    [fix] Пересчёт таймингов при входе/выходе из турбы. Теперь ВГ-шка не глючит непойми от чего.
    [upd] При выходе по ESC спрашивает (Y/N)
    [fix] В очередной раз попытался пофиксить SDL звук. Если и теперь при SDL звуке 100% загрузка процессора и эмуль ни на что не реагирует, то это проблемы SDL.
    [upd] Из конфига можно менять множитель размера буфера для SDL звука (параметр SdlBufferSize, может быть от 4х и выше. Реальный размер буффера = SdlBufferSize * 4096).
    [add] Шрифт 4x8 из Аласма.
    [upd] Дебаггер использует новый шрифт.
    [add] F9 в дебаггере - выполнить до этого адреса.
    [upd] Определялка активных звуковых устройств в последнюю секунду.
    [add] Различные режимы микшера (параметр MixerMode):
          0 - умный микшер, громкость от -32768 до 32767
          1 - умный микшер, громкость от 0 до 32767
          2 - микшер по-старому (значение звука делится на общее кол-во устройств), громкость от -32768 до 32767
          3 - микшер по-старому, громкость от 0 до 32767
    http://detstwo.com/pub/zemu/zemu-configs.zip - набор минимальных конфигов
    Alexandr Medvedev, если проблемы со звуком остались, то попробуйте поменять параметр MixerMode (от 0 до 4) или заменить конфиг конфигами из набора минимальных конфигов.
    CityAceE, очень интересует как будет вести себя новая версия на нетбуке. попробуйте взять по очереди конфиги из минимального набора и поместить из в папку с эмулятором, переименовав в config.xml. (и если вы раньше инсталлировали (make install), то не инсталлируйте для теста).
    Последний раз редактировалось Sinus; 13.07.2009 в 22:33.
  8. #268
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Cool
    Брать где обычно
    походу, что-то ты зацепил
    make
    make -C lib_z80ex static
    make[1]: Entering directory `/opt/My ZX/zemu.src/zemu-compiletree/lib_z80ex'
    ar rs ./lib/libz80ex.a z80ex.o
    ar rs ./lib/libz80ex_dasm.a z80ex_dasm.o
    make[1]: Leaving directory `/opt/My ZX/zemu.src/zemu-compiletree/lib_z80ex'
    cp -f lib_z80ex/lib/libz80ex.a zemu/lib_z80ex/libz80ex.a
    cp -f lib_z80ex/lib/libz80ex_dasm.a zemu/lib_z80ex/libz80ex_dasm.a
    make -C zemu
    make[1]: Entering directory `/opt/My ZX/zemu.src/zemu-compiletree/zemu'
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c config.cpp -o config.o
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c cpu_trace.cpp -o cpu_trace.o
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c defines.cpp -o defines.o
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c dialog.cpp -o dialog.o
    g++ -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -O2 -fomit-frame-pointer -Wall -g -pipe -DCONFIG_PATH=\".\" -c dirwork.cpp -o dirwork.o
    dirwork.cpp: In member function ‘bool C_DirWork::EnumFiles(const char*)’:
    dirwork.cpp:195: ошибка: декларация ‘char path [4096]’ перекрывает параметр
    make[1]: *** [dirwork.o] Ошибка 1
    make[1]: Leaving directory `/opt/My ZX/zemu.src/zemu-compiletree/zemu'
    make: *** [zemu] Ошибка 2
  9. #269
    Belarus, Grodno
    грёбанный белтелеком нет связи до многих серваков в россии, и до моего в том числе
    пришлось залить в америку (это временно, потом будет где обычно): http://206.222.20.165/pub/zemu-0.99942ff-src.tar.gz
    Исправленные версии выложены в обычное место.
    Последний раз редактировалось Sinus; 14.07.2009 в 13:15.
  10. #270
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как только доберусь до нетбука и будет свободное время обязательно всё проверю...
