Брать где обычно (http://detstwo.com/pub/zemu)
upd: в win версии гарантированно будут проблемы с SDL звуком.
ссылка на пофикшенную linux версию через пост
http://detstwo.com/pub/zemu/zemu-configs.zip - набор минимальных конфиговКод:##################### ## Version 0.99942 ## ##################### [fix] Вылетание при нажатии на F3. [upd] Возможность выбора диска в win32 версии. Кстати, может глючить сохранение диска (в linux всё должно быть по прежнему круто). [fix] Пересчёт таймингов при входе/выходе из турбы. Теперь ВГ-шка не глючит непойми от чего. [upd] При выходе по ESC спрашивает (Y/N) [fix] В очередной раз попытался пофиксить SDL звук. Если и теперь при SDL звуке 100% загрузка процессора и эмуль ни на что не реагирует, то это проблемы SDL. [upd] Из конфига можно менять множитель размера буфера для SDL звука (параметр SdlBufferSize, может быть от 4х и выше. Реальный размер буффера = SdlBufferSize * 4096). [add] Шрифт 4x8 из Аласма. [upd] Дебаггер использует новый шрифт. [add] F9 в дебаггере - выполнить до этого адреса. [upd] Определялка активных звуковых устройств в последнюю секунду. [add] Различные режимы микшера (параметр MixerMode): 0 - умный микшер, громкость от -32768 до 32767 1 - умный микшер, громкость от 0 до 32767 2 - микшер по-старому (значение звука делится на общее кол-во устройств), громкость от -32768 до 32767 3 - микшер по-старому, громкость от 0 до 32767
Alexandr Medvedev, если проблемы со звуком остались, то попробуйте поменять параметр MixerMode (от 0 до 4) или заменить конфиг конфигами из набора минимальных конфигов.
CityAceE, очень интересует как будет вести себя новая версия на нетбуке. попробуйте взять по очереди конфиги из минимального набора и поместить из в папку с эмулятором, переименовав в config.xml. (и если вы раньше инсталлировали (make install), то не инсталлируйте для теста).
KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
Ответить с цитированием
