Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 543
Тема: ZEmu
  1. #281
    Belarus, Grodno
    Q-Master,
    чорд. ошибся в одном символе.
    так правильно: http://detstwo.com/pub/zemu/zemu-sndtest-files.zip
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    Ура! При MixerMode=3 треск пропал!
    забавно. это режим как в самых старых версиях эмуля.
    А где лежит этот набор, чё-то я не нашёл?
    http://detstwo.com/pub/zemu/zemu-configs.zip
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #282
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    Q-Master,
    Скачал. Попробовал собрать дома на паверной тачке с биг-эндианом. Звук нихт арбайтен. Хрипы какие-то... шумы... Какое-то звучание на музыке есть, но слушать невозможно.
  3. #283
    Belarus, Grodno
    Q-Master, послушал звуки в файлах, с ними всё в порядке.
    я всё понял! забыл что big endian и для звука тоже надо предусмотреть.
    Последний раз редактировалось Sinus; 20.07.2009 в 09:00.
  4. #284
    Belarus, Grodno
    ... хотя вообще-то SDL должен позаботится об этой проблеме ...
    всё понял, я дурак
    Последний раз редактировалось Sinus; 20.07.2009 в 14:58.
  5. #285
    Ivanovo
    всё понял, я дурак
    Починил?
  6. #286
    Belarus, Grodno
    Вроде починил.
    ## Version 0.99943 ##
    [fix] Загрузка 48k SNA
    [add] Запись SNA (48k / 128k)
    [add] Возможность выбора формата для quick save / load (SnapFormat в конфиге)
    [fix] Громкость tape output уменьшена, теперь программы "некорректно" срущие в порт #FE нормально играют музыку на бипере (например, Manic Miner)
  7. #286
  8. #287
    Старый Оскол
    И где оно?
    Тута попрежнему 0.9993 как Win32 так и src.
  9. #288
    Belarus, Grodno
    чорд, забыл '4'-ку вставить (по ссылкам, кстати, было правильно всё)
  10. #289
    Ivanovo
    Стало лучше со звуком, но теперь оно просто тормозит не по детски. Теоретически это может быть у меня проблема с отображением. Фиг пока знает.
  11. #290
    Belarus, Grodno
    А раньше тормозило? Я вроде ничего особо не менял...
