Страница 3 из 55 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 543
Тема: ZEmu
  1. #21
    Belarus, Grodno
    Цитата Сообщение от boo_boo
    твоя юность часом не в досе прошла? если да, то ничего странного, там привыкаешь чесать левой пяткой правую подмышку
    только есть TR-DOS можно назвать досом
    пэцэт у мну совсем недавно появился. (правдя есть ещё амига, но это святое )
    не, копирую я тоже в mc. а на большую часть остального - Ctrl-o а вообще непонятно, как ты запускаешь эмуль+диск? (предположим, что ком. строка есть) -- каталог с эмулем в одну панель, каталог с файлом в другую, и лепишь строку запуска с полным путем к файлу?
    копирую файл в панельку с эмулём, смотрю, потом стираю.
    или если совсем что-то часто юзаю, то пропишу в ext-файл в mc.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #22
    маньячество
    .. вот приделал инсталляшку, тяп-ляп, ну да ты отредактируешь, как больше нравится
    а) конфиги сперва ищутся в ~/.zemu/ (ибо каждый пользователь системы ИМХО имеет право на личный конфиг), после -- в текущей директории.
    бе) если вместо compile.sh запустить от рута суперинтеллектуальный скрипт build_and_install.sh, то ромы и бинарник будут скопированы после компиляции в "подобающее место"(тм), и искаться ромы будут там же.
    места своего вмешательства я пометил коментами со словом boo-boo.
    • Тип файла: zip zemu.zip (153.1 Кб, Просмотров: 589)
  3. #23
    Belarus, Grodno
    ыыыы, не, я не понимаю как можно жить как минимум без make clean и make dist, неужто все руками или скриптами? %)
    а при компиле скриптом не создаётся левых *.o и прочей фигни.
    по этому make clean наф не нужен ^_~
    а make dist.. я сам запакую в tar.gz
  4. #24
    ачтотакое make dist ?
    ну да, фигни не создается, если все в один файл упихать
    make dist -- сделать дистрибутив, ну типа создать tar.gz с именем (и соотв. подкаталогом), содержащим версию, и всем что нужно внутри.
    например в z80ex у мя 4 таргета -- shared, static, clean и dist.
    не, конечно ручная работа это крутизна и ежедневный подвиг, если тебя не ломает, то все ок
  5. #25
    Belarus, Grodno
    маньячество
    ну да. есть пару идей. сейчас пойду домой, буду доделывать.
    согласен.
    только лучше путь к ромам всё же в каком-нибудь файле хранить.
    бинарь должен быть максимально независимым от расположения файлов и максимально конфигурабельным.
    так как чувствую ещё пару недель (пока не доделаем или пока не заколебёт) работа предстоит плотная, давай так:
    я - [rst]
    ты - [boo]
    т.е. в квадратных скобочках, а то у тя то с минусом, то через подчёркивание, поиском плохо искать
    зы. в новом билде так же вставлю обновлённый зетник и пофикшеный sndrender (там вроде что-то не обнулялось)
    и если успею, то на корню переделаю ULA. ибо так как сейчас очень тормозно. можно сделать в раз 7 быстрее. и нужно ^_~
  6. #26
    Belarus, Grodno
    #ifdef OFFTOPIC
    кста давно хотел спросить, откуда аватарка?
    так нашёл где или из анимехи (какой хотелось бы знать?) выдрал?
    #endif
  7. #27
    вообщем да, в конфиг всобачить -- милое дело.
    я - [rst]
    ты - [boo]
    ок
  8. #28
    из "pita ten", розово-мармеладное такое каваище
  9. #29
    offtop on
    кстати интересно, почему среди спектрумистов столько анимешников?
    offtop off
  10. #30
    Belarus, Grodno
    #idef OFFTOPIC
    Электрик: а фиг его знает.
    но давай не засорять сильно тему. если хош пообсуждать аниме- добро пожаловать в личку.
    #endif
    boo_boo: новую бету выложить не успел (засмотрелся Genshiken-вещь для отаку), но вот что изменилось:
    все пути читаются из конфига
    изменилась структура файла keys.config, типа:
    pckey1 pckey2 ... pckeyx = zxkey1 zxkey2 ... zxkeyx
    то есть можно допустим чтоб ";" (Ж) было точка с запятой, а если с шифтом ":" - то будет двоеточие. рулязь
    пока всё. в понедельник подставлю новую зетку и пофикшеный аюгрик и если успею, то заоптимаюзю ULA.
    ыщё сделаю файл-бровсер, чтоб имаджи подгружать и записывать.
    и ещё 512кб хочу ^_~
    тогда будет щасце и можно будет засесть на пару дней за правильную и конфигуримую улу.
