Страница 31 из 55 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 543
Тема: ZEmu
  1. #301
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    немного подправил z80_ex (T_WAIT_UNTIL() кушало довольно много CPU).
    См. патч здесь
    10x!, отличный патчик, залил на http://sourceforge.net/projects/z80ex версию с ним и еще парой небольших изменений
  2. #301
  3. #302
    Новосибирск
    Для эмуляции Тр-Дос/ВГ93 критично ли соблюдение тактов процессора Z80?
  4. #303
    Belarus, Grodno
    если ВГшка в nodelay_mode, то пофиг.
    если не нужно 100% работа мультилоадеров в демках, то тоже пофиг.
    в остальных случаях важно и ВГ и z80
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #304
    Старый Оскол
    А когда эмуль с этим исправлением ждать? А то последние версии слишком сильно CPU напрягают.
  6. #305
    Новосибирск
    Я свой эмулятор пишу, и взял эмулятор вг93 из унреалспека, пробовал и nodelay 0 и 1, не работает... Вот пытаюсь понять почему может не работать. Когда у меня такты от фонаря выставлялись то эмулятор говорил no-disk когда такты подкорректировал то теперь при *"A" говорит О.К. а при попытке чтения диска пишет ошибка чтения сектора 9.
    Подскажите эмулятор который может сделать трассировку в лог файл?
    По Emuzу сравнивал все нормально до команды LDIR, на ней у него башню срывает и такты до 40-50 доходят и дальше сравнение невозможно.
    На чём эмуляторы отлаживаются? в частности этот Zemu?
    p.s. Существует ли другой эмулятор вг93? (точность не главное, главное чтобы ЧВ запускался)
    Последний раз редактировалось DDMZ; 25.10.2009 в 19:39.
  7. #306
    Belarus, Grodno
    у меня сейчас завал со временем. может потом соберу win версию.
    да хотя-бы zemu и emuzwin
    фиг знает. если что-то не работает, читаю доки до посинения, нахожу ошибку, фикшу, начинает работать
    что б в исходниках и легко подключался, то наверное не существует. в исходниках есть только unreal и zxmak.net, но в последнем ВГ-шка почти 1:1 как в анриле.
  8. #307
    Новосибирск
    в Zemu по логам, R считается неправильно, т.к. старший бит не меняется!
  9. #308
    Miass, Chelyabinsk region
  10. #309
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    http://www.emuverse.ru/wiki/Zilog_Z80/Система_команд
    R: Регистр регенерации памяти, 8 бит. Увеличивается на 1 после каждой выборки команды, но инкремент затрагивает только младшие 7 бит, старший бит не меняется и может быть использован в программах.
    А в Zemu он до FF считается, хотя старший бит не должен меняться.
    2 psb ссылку на источник где сказано что правильно считать до FF и изменять тем самым старший бит?
    И ещё...
    в Zemu R+=2 для команды CB XX, и R+=2 для DD CB XX, это правильно?
    Последний раз редактировалось DDMZ; 26.10.2009 в 22:46.
  11. #310
    ну вот я не знаю как в Zemu. но ты написал что
