Страница 32 из 55 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 543
Тема: ZEmu
  1. #311
    Новосибирск
    2 psb
    похоже я очепятался...
  2. #312
    Belarus, Grodno
    либа z80ex (которая применяется в zemu) основана на коде из fuse. там применён "хитрый" ход для ускорения, когда есть регистр R и R7, где R - от 0x00 до 0xFF, а R7 - седьмой бит регистра R. комманды записи в рег. R меняют оба (R и R7), а при чтении из рег. R применяется формула ((R & 0x7F) | (R7 & 0x80)).
    к слову сказать, в текущей версии (публично пока не выложено) в лог записывается правильное значение.
    в Zemu R+=2 для команды CB XX, и R+=2 для DD CB XX, это правильно?
    правильно.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #313
    Новосибирск
    почему в Zemu когда приходит прерывание, по логам приходит на 0038, и dT = 9 хотя выполняется команда по адресу Е5С с dT=21, а минимальный dT при приходе прерываний = 13 (2+11), так откуда взялось число 9?! в z80ex в процедуре int я такого не нашел
  4. #314
    Belarus, Grodno
    ошибка в функции TraceCpuInt в файле zemu.cpp
    (опять же, в новой dev версии исправлено).
    функция должна выглядеть так:
    int TraceCpuInt(Z80EX_CONTEXT *cpu)
        CpuTrace_Log();
        int dt = z80ex_int(cpu);
        cpuTrace_dt += dt;
        return dt;
    upd.
    если z80ex находится в режиме Z80EX_OPSTEP_FAST_AND_ROUGH, то такты в инте будут считаться неправильно.
    Последний раз редактировалось Sinus; 26.10.2009 в 23:55.
  5. #315
    Новосибирск
    Прикрутил эмулятор ВГ93, от Zemu к своему эмулятору, заработал сразу. Да и его реально проще прикручивать чем оригинал из унреалспека : )
  6. #316
    Belarus, Grodno
    всё спасибы boo_boo, я лишь код более красивым сделал и пару хако-фиксов добавил.
  7. #316
  8. #317
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    А когда эмуль с этим исправлением ждать? А то последние версии слишком сильно CPU напрягают.
    Собрал под Win32, выложил здесь: http://cloud.github.com/downloads/mk...-win32-bin.zip
    Что там изменено по сравнению с оригинальной версией, можно посмотреть здесь: http://github.com/mkoloberdin/zemu/commits/master/
  9. #318
    Лысьва
    под winmobile собрать не пробовали?
  10. #319
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    пару лет назад делал вот это - http://pocketspeccy.narod.ru/
  11. #320
    Лысьва
    с аигреком так и не разобрался?
