Так, кажется мои поиски завершены! Сейчас объясню, уже несколько недель ищу/тестирую эмуляторы. Дело в том, что наиболее удобным для себя считаю эмуль Шалаева, отчасти из за пропорции экрана, раскладки клавиатуры, кучи плугов и т.п., но на новом компе работать не хочет, а под виртуальной XP видео-режим эмулируется не правильно, да и тормозит временами.
В общем на первом месте zemu, вот только для полного счастья, нужно что бы эмуль сохранял файл-образы. Желательно при операции запись на диск, т.е. при изменении файл-образа изменения должны сохранятся.
А то, написал самую крутую, единственную и неповторимую 3D-Гейму, вышел из эмуля и все псу под хвост.
Практически все эмуляторы грешат тем, что написаны для игр/демо. Человек создавший в ArtStudio шедевр (Черный квадрат, например) не сможет без лишних телодвижений сохранить своё произведение и это при одном дисководе. Я при работе использую четыре, а сохранить могу только снапшот
Help!
(войти в дисковое меню) F3 -> (сохранить диск) S -> (да, уверен) Y
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
сохраняет только TRD. есть известная багофича - если вставить в дисковод, например, bge3o5.scl, а потом его сохранить, то сохранится trd, но с расширением scl (т.е. будет bge3o5.scl но это не scl а trd)
Это уже что то, хотя сохранить все четыре ... дисковода, хорошо у Шалаева, было, записал файл на диск, тут же сохранился образ .trd. Я пока повоюю, но надо бы сделать. И где брать последние версии?!
сколько людей - столько мнений. как по мне, так это очень плохо. лучше когда я сам контролирую когда записать диск.хорошо у Шалаева, было, записал файл на диск, тут же сохранился образ .trd.
нигде. но если mkoloberdin будет что-то наворачивать дальше, то тогда тут -> http://github.com/mkoloberdin/zemuИ где брать последние версии?!
Господа, подскажите плиз, а как это чудо под Ubuntu 10.04 установить??? Я на линукс недавно пересел...
