Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 543
Тема: ZEmu
  1. #341
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Там отладчик есть и даже работает. Но интерфейс у него отсутствует чуть более чем полностью. Mons по сравнению с SDL-нам отладчиком в fuse - верх совершенства.
    Плюс там в SDL-ной версии с хоткеями напутано.
    А можно по-поточнее. Я проверю и если надо отправлю патч в репозиторий.
  2. #342
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну например в основном окне Bytes/Breakpoints.
    Ну в главном меню обе этих функции висят на клавише "B". Работает ессно тока Bytes. Как вызвать меню брекпоинтов без чтения мануала или без разглядывания исходника неочевидно.
    Очень напрягает, что disasm не шагает вслед за PC. То есть программу пошагал на экране меняется только значение PC. Как выглядит место до которого дошагал - вручную смотри...
    Вобщем вам проще SDL версию просто собрать и самому глянуть, чем в глухой телефон играть.
    Я сечас в fuse в отладчик даже и не лазаю (за отсутствием предмета лазания), просто тестовые прогоны делаю, перед тем как на реале запускать.
    Навигации по ленте не хватает. Только на начало перемотать, пуск и остановка. Ленточный загрузчик без tape browser'a и без возможности позиционирования хотя-бы на начало блока отладить практически невозможно.
    Тот же спидлок я в r80 встроенным отладчиком откручиваю менее чем за 5 минут, в fuse проще sts-ом с мытарствами отвинчивать. Вобщем не "девелоперский" эмулятор.
  3. #343
    Ivanovo
    Спасибо. Попробую посмотреть что можно с этим сделать. Если получится - соберу новые пакеты для х86. Просто у меня PowerPC.
  4. #344
    Belarus, Grodno
    Последняя mkoloberdin-версия приобрела фикс для FreeBSD.
    Точнее теперь это мой форк, так как я ничего не понял в этих ваших гитах, и как я могу закомитить в главную ветку.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #345
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Замержил в свою ветку. См. http://github.com/mkoloberdin/zemu
    Я там еще недавно под cmake переделал сборку, попробуй на FreeBSD. Как минимум на линуксе (gnu) и винде (MSVC 2010) собирается и работает.
    Краткая инструкция по сборке (потом сделаю readme):
    1. Нужен cmake (есть в дистрибутивах линуксов, во фре наверное тоже, если нет. см. www.cmake.org)
    2. Нужна последняя версия либы z80ex (1.1.19pre1, см. http://sourceforge.net/projects/z80ex/files/ ). Положить ее можно либо как обычно в соседнюю директорию (../z80ex) или в соответствующей опции cmake указать где она лежит (с помощью ccmake или cmake-gui можно это сделать, например).
    3.1. Сборка в Linux:
    mkdir build
    cd build
    cmake ..
      опционально, если нужно опции поменять:
      ccmake ..
      или
      cmake-gui ..
    make
    3.2. В винде (MSVC) аналогично, но вместо последнего шага (make) открываем сгенеренный cmake-ом .sln файл и компилим проект Zemu.
  6. #346
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Ну вообще-то сборками под FreeBSD занимаюсь я Sinus у нас на Gentoo.
  7. #346
  8. #347
    Belarus, Grodno
    ну так это, займись
    я тоже опробую новую методу под линем.
  9. #348
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    А, ОК. Ну попробуй собрать.
  10. #349
    Ivanovo
    git clone УРЛ
    git status покажет все изменения, которые ты внес
    git commit -a -m "лог-сообщение"
    git push
    Усе. 8) Ну можешь еще если на последнее действие ругаеццо, то git push origin master:refs/heads/master
    ну или после clone git branch master
  11. #350
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Странно, вроде я тебя добавлял в коллабораторы, но сейчас не обнаружил. Добавил снова.
    В принципе если тебе удобнее продолжать вести свою ветку, нет проблем, я буду мержить время от времени.
