Страница 40 из 55 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 543
Тема: ZEmu
  1. #391
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    Проверю чуть позже.
    Проверил. Не помогло. По-прежнему желтый фон при включении Flicker OFF.
  2. #391
  3. #392
    Belarus, Grodno
    Так Flicker ON или Flicker OFF?
    Ранее антифликер не учитывал endianess, теперь учитывает, так что теперь либо всё должно быть желтым (и с ним, и без), либо ничего (по идее).
    Можешь для тесту найти в zemu.cpp функцию AntiFlicker и убедиться что там есть #ifdef ZEMU_BIG_ENDIAN ?
    И ещё вставить
    printf("detected\n");
    #endif
    в начало main(), может неправильно детектится?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  4. #393
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    И ещё вставить
    #endif
    Оно точно неправильно детектится. Я детектю вот так:
    #if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN, а не так как написано у тебя. И как только я поменял детект - все стало определяться правильно.
    Во вторых, как только оно стало правильно детектиться - все стало желтым, причем вне зависимости Antiflicker OFF или ON.
  5. #394
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Q-Master, попробуй последнюю версию. Сделал детект через cmake.
  6. #395
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Sinclairean - проходи все тесты.
    M.E.S.S. - проваливает один тест.
    остальные эмуляторы - кто лучше, кто хуже.
    поообщался с автором sinclairean, который тоже разбирался с этим тестом. оказывается, результаты отчасти зависят от версии ПЗУ (и всё по идее проходит без ошибок если ПЗУ классическое).
    стало быть, для чистоты эксперимента надо прогнать тест на разных эмулях (и реалах) с одинаковыми ромами, и тогда уже сравнивать.
  7. #396
    Belarus, Grodno
    я уже не помню откуда я взял тот детект, всё равно пишу в слепую, ибо всё более-менее мощное у меня little endian.
    хм. похоже никаких преобразований не нужно, ибо SDL само всё преобразовывает.
    вопрос - а почему раньше (когда неправильно детектило), оно разный резалт показывало в зависимости от антифлика?
    ответа я не знаю.
    Q-Master, пофикси плиз, спасибо скажем (поискать в defines.h и zemu.cpp по ZEMU_BIG_ENDIAN).
  8. #397
    Belarus, Grodno
    в общем так и вышло, тревога оказалась ложной.
    слил пзу с кая (кто бы думал что так сложно найти рабочую 3'' дискету )
    в аттаче картинка: слева - zemu (с моим ядром, но я думаю что с z80ex будет тоже самое), справа - KAY-1024 (самый что ни на есть реальный).
  9. #398
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Все ли проваленные тесты относятся к ROM-операциям?
  10. #399
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Wink
    да! но на кае-то отчасти оригинальное пзу! оно же модифицированное, например добавлен HDD лоадер!
    ты попробуй взять оригинальную прошивку от того же Spectrum 128k и подсунь zEmu
  11. #400
    Belarus, Grodno
    Vitamin, breeze,
    похоже вы неправильно восприняли результаты моего теста.
    естественно, что на кае модифицированное пзу.
    суть теста была не в том, чтобы убедиться что и кай и эмуль проваливают одинаковые элементы теста, а в том, чтобы убедиться, что и кай и эмуль дают одинаковый CRC регистра AF в этих тестах.
    как работает этот тест: каждый элемент теста (комманда) прогоняется много раз с разными параметрами.
    например, для BIT n,(HL) будут испробованы разные значения n, HL и AF (и вроде ещё IX и IY).
    в каждом витке цикла, после выполнения комманды, берётся очередное значение AF и делается некое подобие CRC.
    затем полученное значение (выводится чёрным цветом в правой колонке) сравнивается с эталонным значением, и, если они не совпадают, то эталонное значение выводится красным.
    эталонные значения были получены автором теста путём прогона этого самого теста на zx spectrum 48.
    т.е. если бы он их прогонял на кае, то значения бы были совершенно другие (конкретно - такие, какие видны на скриншоте).
    итого, так как значения на кае и на эмуле полностью совпадают, то значит что эмуль 99% правильно эмулирует
    Последний раз редактировалось Sinus; 29.10.2010 в 16:02.
