Страница 41 из 55 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 543
Тема: ZEmu
  1. #401
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    я уже не помню откуда я взял тот детект, всё равно пишу в слепую, ибо всё более-менее мощное у меня little endian.
    Пациент, а вы так не делайте. 8))
    хм. похоже никаких преобразований не нужно, ибо SDL само всё преобразовывает.
    вопрос - а почему раньше (когда неправильно детектило), оно разный резалт показывало в зависимости от антифлика?
    ответа я не знаю.
    Все верно. Оно и должно было. Проблема в суммировании и последующем выводе. Суммирование было неверным, а вывод изображения - верным.
    Q-Master, пофикси плиз, спасибо скажем (поискать в defines.h и zemu.cpp по ZEMU_BIG_ENDIAN).
    Пофиксил. Причем элементарно. 8)
    defines.h:
    #ifdef ZEMU_BIG_ENDIAN
      #define DRGB(r,g,b) (((r)<<0x10)|((g)<<8)|(b))
      #define GETR(c) (((c)>>8)&0xFF)
      #define GETG(c) (((c)>>0x10)&0xFF)
      #define GETB(c) (((c)>>0x18)&0xFF)
    #else
      #define GETR(c) ((c)>>0x10)
      #define GETG(c) (((c)>>8)&0xFF)
      #define GETB(c) ((c)&0xFF)
    #endif
  2. #402
    Belarus, Grodno
    как и обещал говорю спасибы.
    годы практики в веб-программировании дают о себе знать, начинаешь забывать как работает железо.
    до меня только теперь дошло, что в общем то (X)<<(Y) будет правильно в любой архитектуре, и весь этот код для big endian в defines.h не нужен.
    осталось только найти пепел, чтоб посыпать им голову
    попробуй плиз последнюю версию.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  3. #403
    в общем так и вышло, тревога оказалась ложной.
    слил пзу с кая (кто бы думал что так сложно найти рабочую 3'' дискету )
    в аттаче картинка: слева - zemu (с моим ядром, но я думаю что с z80ex будет тоже самое), справа - KAY-1024 (самый что ни на есть реальный).
    а, гут. кинь плз в меня кайским ПЗУ, прогоню на z80ex это дело для порядка
  4. #404
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    результаты отчасти зависят от версии ПЗУ (и всё по идее проходит без ошибок если ПЗУ классическое)
    и грузить надо из sna, а не tap.
  5. #405
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Он выложил этот ром в репозитарий zemu, см. в директории src/roms.
  6. #406
    Belarus, Grodno
    нет разницы.
    у чела на восе были проблемы, потому что у него как-то странно tape traps были реализованы (он менял код в пзу).
  7. #406
  8. #407
    Belarus, Grodno
    disassembler is back.
    опкоды для дизассемблера автосгенерены по комментам либе для z80, так что если я нигде не налажал с комментами, то дизасм должен показывать верно.
  9. #408
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не хватает SounDrive'a. И разных моделей памяти. Непонятно по какому стандарту расшит 1024кб режим.
  10. #409
    Ivanovo
    А еще GeneralSound. 8)
  11. #410
    Belarus, Grodno
    да, причём желательно NGS
    SoundDrive не будет (по крайней мере, я не буду этим заниматься. кто-нибудь другой - пожалуйста). имхо изначально мертворождённая примочка. была у нас в гродно у несколькох человек. а толку никакого, софта всё равно нет (3.5 штуки).
    1024 по стандарту пентагона, естессно, ибо полное название эмуля - pentagon zx emulator.
