Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 543
Тема: ZEmu
  1. #431
    Belarus, Grodno
    Allin, да, в zemu.ini надо прописать "tsfmmode = zxm"
    проверить можно в E-Tunes-ах
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #432
    Апатиты, Мурманская обл.
    Кстати! Уровень звука в SAA Sound очень низок - так задумано или вывод звука у меня хромает?
  3. #433
    Belarus, Grodno
    есть такое дело, уже исправил, но ещё не закоммитил.
  4. #434
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от osa Посмотреть сообщение
    Sinus, можешь в одном архиве выложить?
    На гитхабе жми "Downloads", дальше "Download .tar.gz" чтоб скачать текущий снапшот. Или вот прямая ссылка: https://github.com/mkoloberdin/zemu/tarball/master
    ---------- Post added at 05:01 ---------- Previous post was at 04:54 ----------
    и почему бы под репы тебе не собрать?
    это сложно ебилд для генты может и напишу, а под всё остальное я не знаю как.
    вот чтоб кто-нибудь другой...
    как классно когда mastermind фиксит и собирает под винду (за что ему большущее спасибо и полку полную пряников, чтоб мог брать пряник с полки когда захочет ), я могу потихонечку что-нибудь допиливать не заморачиваясь мелочами.
    Дык это одно из преимуществ опенсорс, что кто угодно может что-то допилить или собрать под какую-то другую платформу. Народ, присоединяйтесь
    ---------- Post added at 05:27 ---------- Previous post was at 05:01 ----------
    есть такое дело, уже исправил, [strike]но ещё не закоммитил.[/strike]
    (админы, сделайте тэг strike, а?)
    Сборка для винды с поправленной громкостью SAA.
  5. #435
    Шмелёво
    А мне чего тут не хватает?
    The C compiler identification is GNU
    The CXX compiler identification is GNU
    Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
    Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
    Detecting C compiler ABI info
    Detecting C compiler ABI info - done
    Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
    Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
    Detecting CXX compiler ABI info
    Detecting CXX compiler ABI info - done
    Check if the system is big endian
    Searching 16 bit integer
    Looking for sys/types.h
    Looking for sys/types.h - found
    Looking for stdint.h
    Looking for stdint.h - found
    Looking for stddef.h
    Looking for stddef.h - found
    Check size of unsigned short
    Check size of unsigned short - done
    Using unsigned short
    Check if the system is big endian - little endian
    CMake Error at zame_z80/CMakeLists.txt:8 (message):
    Ruby not found (required to build zame_z80 core)
    Configuring incomplete, errors occurred!
    Belarus, Grodno
    руби не хватает.
    apt-get install ruby-full
    Последний раз редактировалось Sinus; 31.12.2010 в 10:55.
  7. #436
  8. #437
    Шмелёво
    счас на sdl жалуется какие использовал?
  9. #438
    Belarus, Grodno
    apt-get install libsdl-dev
  10. #439
    Шмелёво
    у меня не debian, а suse, там россыпью тем не менее поставл и скомпилировал. счас жалуется на отсутствие key.config. просто компилил, make без install
    osa@linux-vbd2:~/Downloads/mkoloberdin-zemu-aaf1e0f> sudo ./zemu
    $ww,.
    `^$$$ww,.
    ,$$7'
    _j$$' __ __ _ _
    ,j$$7 /__ (-_ | ) ) (_|
    $$$$$$w.
    `^^T$$$w, rst'o6
    `^T$$
    restorer [ restorer.fct@gmail.com ]
    boo_boo [ boo_boo@inbox.ru ]
    mastermind [ zxmmind@gmail.com ]
    breeze (gfx) [ breeze.fbn@gmail.com ]
    with help of SMT
    [Error] Error 200: File not found : "keys.config"
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    ы. а у тебя там правила для install вообще нет
  11. #440
    Belarus, Grodno
    можешь привести строчку в консоли, которая бы всё заинсталила (нужно make, gcc, cmake, libsdl и ruby)?
    типа yum install ....
    положи бинарь в папку src
    ага.
    Последний раз редактировалось Sinus; 31.12.2010 в 12:06.
